Alt 22.05.2004, 15:06   #1
quickie
Standard Hilfe! Wo sind die Elektrocracks?!
Hi 7er Gemeinde!
Hab das Problem das mein siebener nicht "einschlafen" will! Der zieht im Ruhezustand mal locker 2,2A weg!
Hab mich natürlich diesbezüglich schon auf die Suche gemacht und rausgefunden das es nicht an den Baugruppen liegt die vorne mit Sicherungen abgesichert sind. Auf der Plusklemme sind bei mir mit einer M6er Schraube noch einige andere Dinge angeklemmt! Hiervon ist der Übeltäter ein Kabel -ca. 6 oder 10 Quadrat- das seperat in Richtung hinterer Fussraum weggeht. Ist mit ner ziemlich dicken Sicherung (müsst ne 50A oder sowas sein) abgesichert! Das zieht mal eben 90% vom besagten Ruhestrom weg.
Wenn ich es abklemm gehen die elektr. Fensterheber und die Verbrauchsberechnung vom Bc nichtmehr! Die CC sagt dann während der Fahrt noch "Kofferraum offen". Besagtes Kabel hatte auch eine Kabelbezeichnung woaruf groß zu lesen ist: "BERGMANN 01".
Außerdem ist beim abklemmen deutlich zu hören das ein Relais ganz in der Nähe abfällt.
Bevor ich nun den Wagen zerleg könnte mir vieleicht jemand von euch sagen an was es liegen könnte?!
Danke im Voraus
Gruß Quickie
Alt 22.05.2004, 21:38   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi quickie
Das Kabel geht zum Relaismodul auf die linke Seite der Rückbank, dort sind noch ettliche Sicherungen, die 50A ist für alle Verbraucher der Kfz ausser dem Anlasser, der ein 50qmm Kabel mit glaube ich 100A abgesichert ist, und diese Sicherung ist im Kabel, das schon im Schweller verschwindet.
Klemm das DMM dazwischen und ziehe eine Sicherung nach der anderen heraus und wieder ein, geht das Amperemeter zurück, so kannst du schon mal einen Großteil ausschliesen, da oft mehr an einer Sicherung hängt.
In Erich´s Seite findest du die ZKE (Zentrale Karosseri Elektronik) vieleicht hilft das weiter wenn du die Sicherung gefunden hast.
Gruß Reinhard
Alt 23.05.2004, 12:45   #3
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
wenn ein Relais abfällt wenn Du das Kabel abziehst, könnte es gut sein das irgendwo ein Schalter hängt ( z.B. Fensterheber )
Versuch mal folgendes... alle Fenster und das Sonnendach halb auf und dann nochmal nach ner "Ruhepause" nachmessen.
Wenn das nichts nützt versuch mal das angezogene Relais zu finden.
Vieleicht mal das RM ( Relaismodul ) tauschen... da hätte ich noch eins hier liegen !
Peter
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HILFE mein Monitor ist aus.....HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2004 18:09
Bitte um Hilfe! 716i BMW 7er, allgemein 45 24.11.2003 00:04
HILFE!!!: kühlerdefekt- mit folgen cz BMW 7er, Modell E38 2 19.06.2003 07:42
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 18:19
Hilfe Lenkung Greenhorn BMW 7er, Modell E32 5 16.10.2002 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
