27.08.2018, 21:03
Fahrzeug: E32-730iA (02/1992)
Schraubenfassung am Airbagmodul defekt
ich kriege meinen Fahrerairbag nicht wieder eingebaut, weil eine Schraubenfassung defekt ist (Gewinde ausgerissen und Halterung dreht mit).
Der Airbag hat die Nummer 3311582883.
Ich habe mich mal nach einem Ersatzteil umgeschaut.
Die haben aber bei gleichem Aussehen alle eine andere Teilenummer.
Kann man es trotzdem mit einem anderen e32-Airbag probieren?
Oder hat schon mal jemand versucht, das Schraubengewinde zu tauschen?
Beste Grüße
Frank
28.08.2018, 09:25
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ja das sind die 88 bis 89 verbauten Airbag, ich habe hier noch einen.
Aber versenden mit Paket ist nicht
Grüße Chio.
PS: Aufmachen um an das Gewinde zukommen ist nicht gut, da musst du die Kapsel öffnen und da ist Natriumazid drin.
Das mag keine Luftfeuchtigkeit, Also finger weg! Eine statische Aufladung und kleiner Funke reicht aus!
Generell sollte man sich Erden um keine Funken zu schlagen.
Kannst das Gewinde nicht eine Nummer größer rein schneiden, oder erstmal das alte nachschneiden!
Geändert von Chioliny (28.08.2018 um 09:57 Uhr).
Grund: PS Eingefügt
28.08.2018, 14:43
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Sind die frühe Airbags wirklich anders als die späteren ? Ich kenne die Unterschiede beim Lenkrad aber die Airbags sehen identisch aus - kostet auch so gut wie nichts da auch im E34 und E36 verbaut.
28.08.2018, 17:36
Ja im inneren der Kapsel, die einen bis Ende 89 haben das Azid die anderen Amonium drin. Mehr möcht ich da nicht schreiben, soll keiner auf falsche Gedanken kommen.
28.08.2018, 17:47
Gut aber sind die Wirkung vom System und der Anschluss identisch oder nicht ? Oder anders gesagt, ist das Modul austauschbar ?
28.08.2018, 17:54
Man kann die Airbags tauschen, ist System unabhängig.
Haben den Gleichen Widerstand im System und werden auch beide gleich gezündet.
Oh je, die Worte Azid, Amonium und Zündung in einem Beitrag.
Jetzt werden wir bestimmt überwacht
Sollte ich mich nicht mehr melden, bin ich weg.
