ja das mit dem weißen Rauch im Winter kalte Zeit ist normal
Du hast Winterzeit? Ok, da würde ich mal schnell den Wasserfrostschutz prüfen.
Sollte 50:50 % sein. Das Kühlwasser würde ich auch mal ersetzen.
Wenn da, wie du vermutest keine gute Wartung gemacht wurde, würde ich zuerst mal das Ventilspiel prüfen und ob die zwei Öl-Leitungs-Schrauben im Ventildeckel fest sind.
Gut du bist jetzt kein Schrauber der das schon mal gemacht hat, aber es gibt hier Anleitungen und dann ist das keine große Sache mehr.
Einen Motor-Ölwechsel mit Filter solltest du auf alle Fälle mal durchziehen.
Die Bremsflüssigkeit könnte man auch mal erneuern, gerade weil die Bremse bei dir schon Geräusche macht. Da sind vielleicht die Kolben schon mit Rostansatz und stellen sich nicht mehr richtig zurück.
Bei so einem Neuerwerb mit dem Pflegezustand ist das fast schon ein Fass ohne Boden.
Da musst du viel Zeit und Geld rein stecken, gerade was die Technik an geht.
Aber die oben aufgeführten Arbeiten wie Ölwechsel, Kühlwasser, Ventileinstellung, Kontrolle des Öl-Rohrschrauben würde ich als erstes machen.
Von diesen Arbeiten hängt das weiter vorgehen ab, dass kann Folgeschäden vermeiden.
Es wäre ja schade Zeit und Geld in die Optik zu tun und dann geht dir der Motor flöten usw.
Grüße Chio.
