Alt 16.07.2018, 14:59   #1
manolo2211
Fahrzeug: e32-735i (09.90)
Standard Fehlermeldung "Katalysator Bedienungsanleitung"
Hallo Leute. Hab seit kurzem einen e32 Japanimport mit gerade mal 37 tkm auf dem Tacho. Sieht alles wie neu aus und Kunstoffe sind schön geschmeidig. Jetzt zum eigentlichen vermeindlichen Problem. Im Display erscheint beim starten eine Meldung "Katalysator Bedienungsanleitung". Im Fehlerspeicher ist aber nichts hinterlegt. Irgendeiner schon mal das gleiche gehabt? Gruß Manolo
manolo2211 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2018, 15:10   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Bei den Modellen aus Japan, wird der Katalysator mit ein/zwei Temperatursensoren überwacht und dient dazu, das wenn die Meldung kommt, man nicht auf trocknes Gras etc fahren soll, da die Gefahr besteht, das es anfängt zu brennen, durch die Hitze der Kats.
Alt 16.07.2018, 15:15   #3
manolo2211
Echt jetzt! So ein quatsch Kann man wahrscheinlich auch nicht ändern. Naja, solange es kein Fehler ist.
Alt 16.07.2018, 17:02   #4
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Net wirklich quatsch bei mein waren die Kats fast zu ...man glaubt nicht wie die geglüht haben... Kippe anzünden war damit kein Problem... Hatte ich aber seit den Metallkats nicht mehr das problem...
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2018, 17:08   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die Meldung kommt aber weit früher, als das die schon Glühen..
Alt 16.07.2018, 18:44   #6
manolo2211
Das ist mir schon klar das die Kats grundsätzlich nicht zu unterschätzen sind was die Hitze angeht. Aber darauf bei jedem starten hinzuweisen halte ich für etwas übertrieben
Alt 16.07.2018, 19:51   #7
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
normal sollte man das doch aber abstellen können ... Japan Ccm gegen ein "EUR"Ccm tauschen vll.?
Wenn es schon bei Start bzw. "kaltstart" kommt ( ist jetzt hier im Thema nicht genau beschrieben) kanns ja kaum was mitn Sensor zu tun haben
Alt 16.07.2018, 23:05   #8
Das kommt bei jedem Neustart, da ist nichts defekt, das ist nur die Kontrollfunktion, ob die Warnung funtioniert, falls was defekt ist.
Kontrollfunktion geht also bei keinem Defekt an und dann wieder aus.
Das mit den Temeratursensoren hinten auf jedem Kat war hier in Japan Vorschrift. Wenn die Meldung mal kommen sollte, ist es meist ein zerkruemelter Stecker von diesen Teilen, oder das Relais ist defekt, sitzt unter der Ruecksitzbank und ist von Degussa
alte Nr.1382095 DEGUSSA, Germany. Neu 61311382095 Thermo switch relay, nicht mehr lieferbar ,61311382095 Thermo Schaltgeraet , Farbe ist gelb
Alarm kommt bei 870 Grad Celsius.
Hab noch ein paar auf Reserve, weil die das immer pruefen beim japanischen TUEV, ob die Warnung geht.
Geht auf Pin 20 im CCM
Wenn man das Relais rauszieht, hat man keine Warnung mehr, machen viele, die einen jap. E32 importiert haben.
Alt 17.07.2018, 07:02   #9
manolo2211
Im Motorraum habe ich es direkt gefunden, steht ja auch drauf. Aber unter der Rücksitzbank wurde ich nicht direkt fündig? Sitzt das unter der verschraubten Kappe?
Alt 17.07.2018, 07:50   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja unter der Kappe verstecken sich noch, das Relaismodul, das Grundmodul und noch je nach Ausstattung weitere Module.
Stichworte
fehlermeldung
Elektrik: LKM-L eingebaut - jetzt Fehlermeldung "Check Control - Betriebsanleitung" 730SN BMW 7er, Modell E32 15 06.09.2017 06:40
Motorraum: Fehlermeldung "engine torque - bank comparison" Hammer BMW 7er, Modell E38 12 31.07.2012 10:03
Elektrik: Fehlermeldung "Niveauregulierung" obwohl nicht verbaut ? marcus735 BMW 7er, Modell E32 5 21.08.2011 01:32
Elektrik: Neues Radio angeschlossen und jetzt Fehlermeldung "Kennzeichenbeleuchtung" wladan745 BMW 7er, Modell E32 11 12.06.2009 18:55
Ständige Fehlermeldung "Abblendlicht" und "Standlicht", obwohl offens. alles paletti küfi BMW 7er, Modell E32 2 08.07.2005 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
