29.06.2018, 21:56
Fahrzeug: E32-750iA (10.90) | E34-525i (10.88) | F11-523iA (12.10)
Frischluftklappe Fondbelüftung dreht durch
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei, meine IHKA zu überholen (tolle Arbeit...).
Alle Stellmotorenhalterungen und die "Mauern" sind jetzt verstärkt (mit Haftstahl - funktioniert super, Bilder folgen), aber die Ansteuerung der Frischluftklappe der Fondlüftung verwirrt mich.
Die IHKA führt ja beim ersten Erhalt von Spannung zunächst einmal einen "Eichlauf" durch und fährt die Motoren an den Anschlagspunkt.
Bei der Frischluftklappe für den Fondraum ist das jedoch irgendwie anders:
Der Stellmotor dreht beim Eichlauf jedesmal die Klappe um 90° und hört dann auf. Rumspielen an den Reglern und Knöpfen bringt den Motor zu keiner weiteren Bewegung mehr - die Klappe verharrt in der beim Eichlauf zuletzt angefahrenen Position.
Das führt natürlich dazu, dass die Klappe nach jedem Eichlauf mal auf und mal zu ist.
Wie sollte das denn eigentlich funktionieren? Hat die Klappe normalerweise einen Anschlag? Bei mir ist das nicht so - die Klappe lässt sich 360° durchdrehen. Ist das so gewollt?
Freude am Fahren
Michael
30.06.2018, 12:06
Danke,
da steht noch etwas vom Schalter an der Fondraumklappe.
Den hat meiner aber gar nicht mehr?
Wie ist das denn beim späteren Modelljahr gelöst?
Fährt die Klappe immer auf und drückt die Luft dann gegen den geschlossenen Grill?
30.06.2018, 14:35
Genau.
Um das Verhalten dieser Klappe Nr. 10 geht es mir.
Hat die einen Anschlag?
01.07.2018, 05:02
Hab noch mal in der Betriebsanleitung gesucht:
Da steht in der 1992 BA: Fondpassagiere
Oeffnen und Richten der Grills am Ende der Mittelkonsole nach Bedarf. Diesen Grill entstroemt ausschliesslich Frischluft.
Programmtasten Luftverteilung rechte/linke Seite
Die Luftverteilung erfolgt automatisch in Abhaengigkeit von den Temperaturverhaeltnissen.
Luftaustritte: Ueber die Entfrosterduesen zur Windschutzscheibe und zu den vorderen Seitenscheiben, die richt- und dosierbaren Grills im Armaturenbrett und den dosierbaren Grill auf der Armaturenbrettoberseite, die Fussraumduesen vorne und zum Fondraum sowie die nicht dosierbaren Grills zur Fondraumbelueftung am Ende der Mittelkonsole. Nach dem Kaltstart tritt bei kalter Witterung und bis ca. 30 Grad C Heizkoerpertemperatur die Luft nur aus den Entfrosterduesen.
Dann gibt es noch die Einstelltaste Luftverteilung nur ueber die Fussraumduesen vorne und hinten: die Entfrosterduesen sind nur leicht geoeffnet, zu den Grills am Ende der Mittelkonsole erfolgt keine Luftzufuhr.
Empfehlenswertes Programm, wenn z B bei kuehler Witterung keine Belueftung gewuenscht wird bzw der Fussraum schnell aufgeheizt werden soll.
Seite 40:
Fondpassagiere
Oeffnen und Richten der Grills am Ende der Mittelkonsole nach Bedarf. Diesen Grills entstroemt ausschliesslich Frischluft bzw - bei eingeschalteter Klimaanlage - gekuehlte Luft.
Die Fondraumbelueftung ist automatisch geschlossen in den FAHRERSEITIGEN Programmen
- AUTO - (nur bei kalter Witterung) und
- Luftverteilung nur ueber die Fussraumduesen
Das teste mal.
