19.06.2018, 16:10
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Ads
Habe folgendes problem.Elektrick ist ja nun nicht meine stärke aber komme nicht weiter.
Beim auslesenmit dis,bleibt er bei ADS stehen und sagt mir steuergerät nicht gefunden.
Weis wohl das das Automatische drosselklappen steuerung heist aber weis nicht wo das steuergerät dafür ist.
Hilfe stelleung und bilder wären nett.
Danke im vorraus.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
20.06.2018, 10:02
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ich glaube da gibt es kein eigenes Steuergerät, dass wird doch alles über das EML Steuergerät angesteuert.
Hier mal ein Link PDF Datei. Seite 2 (Bild)
Das EML Steuergerät müsste unter der Beifahrer A-Säule zu finden sein.
Grüße Chio.
Geändert von Chioliny (20.06.2018 um 11:03 Uhr).
20.06.2018, 10:55
Kleiner muck
Das ist klar.
Habe vorher steuergeräte mit Erich Chips dringehabt und jetzt alle 3 ohne Chips.
Lässt sich aber immer noch nicht auslesen.
Weder mit Delphi, wow oder Dis.
Mit inpa geht nicht da ist der e32 nicht drinn.
20.06.2018, 11:41
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Du brauchst in DIS ja nicht den Quicktest durchlaufen zu lassen, sondern kannst auch die Steuergeräte einzeln auswählen und deren Fehlerspeicher separat auslesen. Hier lässt du das ADS dann einfach aus. Oder verstehe ich jetzt nicht was du genau meinst?
26.06.2018, 08:19
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Das ADS Steuergerät wurde AFAIK nur beim M60 verbaut. Auch da nur wenn ASC / ASC+T an Bord war. Somit hat Dein M70 kein ADS Steuergerät.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
