06.05.2018, 19:28
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Highline, Elektrik hinten
mein Highline hat im Fond noch kleine Elektrikprobleme.
Während die Sitzheizungen funktionieren, stellen sich Gebläse und Kühlbox tot.
Ich bräuchte Schaltbilder von der Szene, damit ich messen kann. Als Anhang mal das, was sich unter der Mittelkonsole verbirgt. Keine Ahnung, welches Kabel wohin führt...
Gruß, Dieter
07.05.2018, 07:15
Die USA online Plaene haben das nicht drin, da der Highline nie nach USA geliefert wurde.
Du musst Dir deutsche Stromlaufplaene besorgen fuer das Baujahr 1990, such mal nach: Werkstatthandbuch Elektrik BMW 7er E32 Elektrische Schaltpläne
Gibt es von spezialisierten Shops bei Ebay fuer Werkstatthandbuecher in gedruckter Form in 2 Mappen, allerdings nicht billig.
http://bmwteilekatalog24.info/Classi...33/01509788490
Evtl. hat BMW Classic so etwas?
https://www.bmwgroup-classic.com/de/downloadcenter.html
Edit, nein die haben es nur bis E23, Schaltplaene E30, E28, E23. Hier unter Arbeitsmappen bei https://bmw-grouparchiv.de/
zum Beispiel fuer den E30 gibt es 7 Baende Allgemeine Fahrzeugtechnik Schaltplan/Pruefanleitung
Geändert von Erich (07.05.2018 um 08:12 Uhr).
07.05.2018, 08:43
Fahrzeug: E32-750iL (10.93), Honda CBR 1100 XX
Hallo Dieter,
hier habe ich mal den Schaltplan für die FHK, allerdings für Modelljahr '93.
Ich hoffe, das hilft dir trotzdem weiter.
Bis dann,
Robert
Die wirklich guten Autofahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben - "Walter Röhrl"
07.05.2018, 13:16
Danke Robert !
Beim ersten Überfliegen hilft mir das bestimmt eine ganze Ecke weiter.
Gruß, Dieter
07.05.2018, 19:21
Ich fange mal an...
Wo finde ich, bzw. unter welchem Rücksitz den "Stromverteilerkasten P91" und wie komme ich da dran.
Erstes naheliegendes Ziel wäre ja die Sicherung F45.
Gruß, Dieter
08.05.2018, 00:23
Das wiederum kannst Du wahrscheinlich wieder aus den online Plaenen entnehmen
http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_90.pdf
unter component location chart und component location views
zum Beispiel:
auf Seite 0660-01 - power distribution charts rear box siehst Du angezeigt Sicherungen 30-33 und 44-47 = unter Ruecksitz Fahrerseite.
44 ist eine 30A Sicherung und fuer diverse Sachen, siehe Seite 0661-05
P91 sollte sein: Rear Power Distribution Box
Sicherungsträger Rücksitzbank
Nimm Dir mal 2 Stunden Zeit und geh einfach durch den Stromlaufplan Seite fuer Seite und schau Dir das in Ruhe an, was es da alles gibt, sind ja nicht nur Plaene, sondern auch Bilder mit den Komponenten und deren Bezeichnungen.
Bin ja auch kein Elektrikspezi und hab mir das so ein bischen angelernt, wie man als Nicht-Spezi mit dem Stromlaufplan leben kann und daraus Infos ziehen kann.
Geändert von Erich (08.05.2018 um 05:18 Uhr).
08.05.2018, 08:08
Danke Erich,
mit eurer großen Hilfe und meinen elektrotechnischen Kenntnissen kriegen wir das schon hin.
Ich bin halt Laie im Auffinden von Komponenten und wie man dran kommt, deshalb immer die Fragen.
Aber dafür ist das eben ein tolles Forum wo man sich ergänzt.
PS: F45 sollte es sein, das wäre auch logisch, sonst würden bei F44 einige Kleinkomponenten nicht funktionieren.
"Not used" interpretiere ich als nicht angeschlossen in dieser Modellreihe, reserviert für andere, z.B. Highline ?
Gruß, Dieter
Geändert von deltamike55 (08.05.2018 um 08:51 Uhr).
