Alt 05.03.2018, 17:05   #1
Mcar
Benutzerbild von Mcar
Fahrzeug: E32-730iA 07.91
Standard Ausfall Servounterstützung nach Kaltstart (E32 730iA M30)
Hallo Zusammen,
leider ist es nun zweimal passiert, dass nach Kaltstart die Servounterstützung der Lenkung sehr gering ist (nicht komplett weg). Bei einem erneuten Start nur ca. 10min später bzw. jedem Warmstart gibt es keine Probleme. Der Servobehälter steht auf max., den linken und rechten Anschlag habe ich zum entlüften mehrmals angefahren. Leckagen sind keine zu sehen.
Eckdaten des Fahrzeugs: M30B30 Motor, ohne EDC, mit Servontronic, Automatik.
1) Hat jemand von Euch eine Idee, was es sein könnte, bzw. was ich noch tun könnte um ggf. die Fehlerursache herauszufinden?
2) Ich vermute ich werde die Servopumpe tauschen müssen wenn sich nichts anderes findet. Die Auswahl ist sehr gering, gibt es hier Erfahrungen mit Pumpen aus dem Zubehör? Aktuell verbaut ist eine Vickers. Die Optionen wären:
-BMW Originalteil ~700€
-"Servotec" ~120€
-TRW ~138€
Über Tipps & Hinweise würde ich mich sehr freuen!
Danke vorab, Gruß
Mcar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2018, 17:29   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Du kannst mal die Strömung im Behälter kontrollieren, wenn jemand das Lenkrad 2x bis an die Anschläge dreht.
Sitzt die Pumpenriemenscheibe fest auf der Welle?
Keilriemenspannung OK ?
M f G
Alt 07.03.2018, 22:01   #3
Markus525iT
Vielleicht ist einfach nur das Servotronic-Steuergerät hinüber und die Lenkung wird hart.
Das wäre kein unüblicher Fehler. Bau das Steuergerät mal aus und stecke die beiden Stecker zusammen und beobachte wie sich die Lenkung dann verhält...
Markus
Alt 25.03.2018, 17:57   #4
Mcar
Danke für Eure Hinweise.
Kurze Rückmeldung meinerseits, das Problem ist bisher nicht mehr aufgetreten, nachdem ich mehrmals entlüftet habe. Vielleicht hatte sich in der Kälteperiode eine Luftblase eingeschlichen? Erklären kann ich es mir nicht, wird weiter beobachtet.
Gruß Christian
Leerlaufverhalten nach Kaltstart exomiquäler BMW 7er, Modell E38 129 02.02.2013 11:42
Motorraum: Probleme nach dem Kaltstart JensB BMW 7er, Modell E38 6 07.09.2011 19:36
Motorraum: rasseln nach Kaltstart newbi BMW 7er, Modell E32 7 14.02.2009 10:48
Lenkradflattern nach Kaltstart yreiser BMW 7er, Modell E32 32 04.04.2007 11:17
Lenkung: Servounterstützung fiel nach Notbremsung plötzlich aus John McClane BMW 7er, Modell E38 6 02.05.2006 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
