21.09.2017, 14:51
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Spezialfrage Bremse 740er
ich hätte da mal ne Frage was unser Bremsgestänge im 4L anbelangt.
Ich wollte heute meine Bremssättel vom 840er eintragen lassen,
der vom TÜV macht mir das aber nicht WEIL mein Bremspedal gar nicht zu 100% durchgetreten werden kann weil es dann an meinen dahinter querlaufenden Behindertenumbau stößt (mein Gaspedal ist links).
Ich weis jetzt nicht wie der in die Eisen gegangen ist,
ich hab das noch nie gemerkt
Auf jeden Fall muss (und will) ich das beheben.
Der Umbau der Pedalerie ist bei mir eine sehr knifflige Angelegenheit (wenig Platz),
DAHER MEINE FRAGE:
Meint ihr ich könnte den Weg des Gestänges zum Bremskraftverstärker
an dieser Stange die da vor geht kürzer machen um so den Bremspunkt weiter hoch zu holen?
Für meine Verhältnisse muss man das Pedal beim 4L eh zu weit durchtreten.
Chris
leider keinen 740er mehr
21.09.2017, 14:57
Was hat das mit der 840er Bremse aufsich?
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
21.09.2017, 15:28
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Chris,
warum kürzen? Du meinst verlängern, dass das Bremspedal weiter nach oben also zum Sitz steht oder?
Mit so eine Lasche wie im roten Kreis sollte das gehen.
Oder das Gestänge Nr. 11 verlängern.
Grüße Holger
21.09.2017, 15:54
Ärmstes Mitglied
Eigentlich nix,
aber jetzt ist es halt zum ersten mal aufgefallen
und MUSS geändert werden
Eben das meinte ich,
(Gedankenfehler, das Teil wird ja noch einmal umgelenkt  )
Hab's mir eben mal angekuckt,
sieht heavy aus da anständig bei zu kommen
und ich glaub ich lass das auch
Ist mir doch irgendwie too much da in die Bremse einzugreifen
Muss halt kucken ob ich meine Umlenkungspedalerie noch weiter nach hinten bekomme.
Dachte halt nur wenn das Gestänge Nr. 11 Rechts- UND Linksgewinde gehabt hätte, hät ich da mal n bischen rumprobieren können
Danke
Chris
21.09.2017, 16:03
Ärmstes Mitglied
Hmm,
hab grade in der Rep-Anleitung gesehen
dass der Abstand Pedal--->Pedalbock ein gewisses Mass haben muss,
und man dies dann eh an der Lasche (im roten Kreis) einstellen muss
(Mass ist beim 7er 245+10mm, genannt Abstand Pedalunterkante--->Stirnwand)
Das werd ich mal als erstes kontrollieren,
kommt mir eh vor wie wenn der Druckpunkt zu weit unten liegt
Chris
22.09.2017, 15:04
Ärmstes Mitglied
Heureka
konnte meinem Pedal noch 4mm abnehmen in der Querstrebe,
jetzt steht da nix mehr an
Merci
Chris
22.09.2017, 18:15
Kontrolliere nochmal das Spiel des Bremsgestänges zwischen Pedal und BKV/HBZ, ca. 1mm,
nicht das der HBZ schon leicht mit bremst.
M f G
21.09.2017, 15:15
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Ich habe das alles gerade zerlegt, von daher mal meine Einschätzung... wenn du magst. Dein Plan wird so nicht aufgehen. Die Stellung des Pedals wird bestimmt vom vorderen Lagerbock mit dem BKV, dort sitzt die Rückstellfeder und der vordere Hebel legt den Vor- und Rückstellweg fest. Mit einer Verkürzung der Zugstange würdest du das Pedal weiter raus stellen. Da da unten aber einen Anschlag = BL-Schalter existiert, stelle ich mir das nicht so einfach vor. Das ändert auch nichts am Pedalweg an sich, der bliebe immer noch gleich. Und der muss so lang sein, dass der HBZ komplett bis ans Ende durchgedrückt werden kann.
