31.08.2017, 21:13
BastardOperatorFromHell
Öl in der Antriebswelle?!
Servus,
habe heute die Radlager hinten gemacht. Dabei lief Öl nach der Demontage der rechten Antriebswelle aus dem Hohlraum der Radnabe.
Hat die Antriebswelle denn eine Schmierung in sich, die das gewesen sein könnte?
Links war alles trocken.
Grüße,
Thorsten
Geändert von Schorsch (31.08.2017 um 21:45 Uhr).
31.08.2017, 23:27
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
In der Nabe gibt es keinen Hohlraum mit irgendeiner Schmierung und selbstverständlich enthalten die Antriebswellen(gelenke) Schmierfett. Was hast du gedacht, was in den Manschetten drin ist ?
01.09.2017, 08:34
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Wenn der Deckel vorne zu ist (Abtriebswelle) sollte nichts drin sein in dem Hohlraum des Mitnehmerflanschs. Vielleicht ist vom dämpfer was reingelaufen?
01.09.2017, 09:58
Nope, der Stoßdämpfer ist trocken. Es kam tatsächlich flüssiges Öl aus dem Mitnehmerflansch. Die Antriebswelle selbst war der Stelle außen auch ölfeucht.
Ob das aus dem Lager kam? Das war nämlich furztrocken. Die Fettreste krümelten nur so raus. Oder es lief über die Schraubenlöcher aus dem Wellengelenk in den Flansch?
01.09.2017, 12:04
ist raus
Fahrzeug: KFZ
würde sagen das Lagerfett ist wohl mächtig heiß geworden...das verflüssigt sich dann... Bremse fest gewesen?
01.09.2017, 12:14
So auch meine Vermutung. Irgendwie muss sich das Fett ja verflüssigt haben. Bremse war nicht fest. So manch eine längere Vollgasfahrt hat es aber hinter sich. Die Kugeln waren auch leicht verfärbt.
Eben habe ich noch die vorderen Lager geordert. Dann sind alle vier neu und hoffentlich Ruhe. Der Fahrkomfort ist jetzt schon ein wesentlich anderer. Viel ruhiger. Habe aber auch neben den Radlagern noch
 die Knochen gewechselt.
Geändert von Schorsch (01.09.2017 um 12:30 Uhr).
