24.08.2017, 21:41
Fahrzeug: e28
Sitzheizung-Kabelbelegung
moin,
ich habe hier in der Vergangenheit nur ab und zu mitgelesen, und bitte nicht hauen: ich habe nur einen e28(komme von 02er und der e28 ist mir schon fast zu groß,--aber man wird älter...).
Mir sind im letzten Jahr die Ledervordersitze von einem e32 zugelaufen: erstens gefällt mir Leder(hatte ich in meinen sämtlichen Autos, auch im 02), zweitens sind die Originalen nicht mehr gut. Eine elektrische Vorrüstung gibt es in meinem Auto nicht.
Es handelt sich um die einfache/alte? e32 Ausführung mit dem Kippschalter, und es gibt nur Sitzheizung, sonst keine Helferlein.
Der 12-fach Stecker ist mit sechs Kabeln belegt und die Elektrik will ich jetzt machen.
Wie ich aus anderen allgemeinen Schaltplänen gesehen habe, ist wohl nur br/Masse und gr/sw für Beleuchtung klar.
Dann gibt es noch bl, bl/gn, br/rt, und gn/rt. Die Heizelemente haben rt, rt/ge.
Im e28-Forum komme ich nicht weiter und hoffe, daß mir jemand von euch sagen kann, was an die entsprechenden Kabel muß.....
danke schonmal
gruß
thomas
25.08.2017, 07:20
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Hast du den Schaltplan PDF-Seite 229 und 230 gesehen? Die von dir beschriebenen Farben stehen auch so drin. Das einzige was du noch nicht wuustest war scheinbar GN/RT auf auf ein geschaltetes Batterie-Plus? Richtig?
weitere Pläne
25.08.2017, 16:46
Fahrzeug: e28
moin,
danke K-H, das war ein guter Tip, mit der Kabelfarbe.
Daraufhin habe ich mir mal den Beifahrersitz(der stand noch zur Aufarbeitung beiseite) angesehen und festgestelllt, daß da nur 3 Kabel aus dem Stecker kommen und mit Deiner gn/rt = + die Kabelverteilung für den Betrieb der Heizung an sich klar ist.
Bleibt mir nur das Rätsel: wozu werden all die anderen Kabel am Fahrersitz gebraucht??
Und zweitens irritiert mich etwas die Kabeldimension. Selbst + und Masse sind ja nur "Drähtchen", da kenn´ ich von Recaro andere Querschnitte.....
gruß
thomas
25.08.2017, 18:09
Die Sitzheizung hat schon Kabel mit 2,5 Quadrat.
Wenn die dünner sind, dann ist das für was anderes.
Ist der Sitz elektrisch?
Markus
25.08.2017, 20:25
Fahrzeug: e28
...so, da gibt es zwei Fotos:
man sieht: nix Elektrisches außer Heizung.
Und: es gibt nur den einen Kabelbaum mit dem 12-fach Stecker, die Kabel zum Schalter sind m.E. keinesfalls mehr als 1,5².
Dann sieht man ja noch den Zweifachstecker zum Heizelement der Sitrzfläche, das Kabel sieht mir etwas dicker aus......aber ich meine auch nicht 2,5²......
und nu??
gruß
thomas
13.11.2017, 18:21
Fahrzeug: e28
Heizungsrelais
moin,
wo sitzt im e32 das o.a. Heizungsrelais? Es geht um die alte Ausführung mit dem Rast-Schalter.
danke
gruß
thomas
14.11.2017, 01:21
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Bei Sitzheizung ist auch immer noch die Lordose vorverkabelt.
14.11.2017, 13:56
Fahrzeug: e28
aha
moin,
danke für den Hinweis auf die Lordosenverkabelung.
Auf die Relaissuche bin ich durch Schaltplan 09/89 Bild 5203-00 gekommen.
Die Darstellung ist für mich technisch schon klar. Ich werde das auch über Relais schalten. Es geht mir lediglich darum, zu wissen, ob das irgendwie am/im Sitz/Schalter sein könnte.....
gruß
thomas
17.11.2017, 20:23
Fahrzeug: e28
Lösung.....
moin,
ich habe durch Versuche und Ausmessen für mich folgende Lösung gefunden:
br = Masse, ist klar.
bl/gn an + , der geht zum Schalter;
auf gr/rt kommt + zurück, der geht m.E. zum Beifahrersitz als + ;
auf bl kommt auch + zurück, das könnte tatsächlich eine o.a. Vorinstallation für andere Verbraucher (Lordose, Sitzbelegung, Gurtschloß o.ä.) sein;
gr/sw ist Beleuchtung;
br/rt wird nicht belegt(fake).
Es funktioniert so jedenfalls alles......
gruß
thomas
