Alt 30.07.2017, 09:26   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Untergurt/Gurtstrammer
habe mal eine frage zu diesen gurtstrammern, die die neueren modelle drin haben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sicherheitsgurt | BMW 7' E32 750i M70 Europa
man sieht das teil auf dem bild.
es scheint 2 versionen zu geben. einmal mit diesem seilzug dran und einmal ohne.
wie genau ist jetzt die funktion von diesen beiden teilen?
ich hatte bei den neu gekauften sitzen rechts einen defekten gurtstrammer. er war nicht montiert, da dieser seilzug der innen angebracht ist, die schraube so stark verzogen hat, dass sie sich nichtmehr durch die öse drücken ließ um das teil damit am sitz zu montieren. das teil ist aber eines von denen das nach außen hin keinen seilzug hat, sondern lediglich innen. wenn man die plastikverkleidung abhebelt(geht dabei kaputt) sieht man auch dass die gurtpeitsche auf der untersten position steht. ich vermute also mal dass dieser gurtstrammer irgendwie ausgelöst hat und die peitsche nach unten gezogen hat. wenn man jetzt was gebrauchtes kauft, woher weiß ich dann ob die dinger schon ausgelöst hatten oder nicht
Alt 30.07.2017, 09:30   #2
Markus525iT
Es gibt die Version für elektrische und mechanische Sitze.
Verbaut ab 09/92 - also nicht in deiner Bildtafel dargestellt.
Die mechanischen Sitze haben den Zug, den man am Sitz einhängen muss.
Ob sie ausgelöst haben sieht man an der Länge der Gurtpeitsche.
Wenn man allerdings den Sitz nach unten verstellt, ändert sich natürlich auch die Länge der Peitsche. Vergleichen kann man also nur in identischer Position.
Markus
Alt 30.07.2017, 09:39   #3
--750il--
Markus
bist du dir sicher? genau den eindruck habe ich nämlich nicht.. bei der version mit dem seilzug könnte das sein.. aber die ohne haben ja 0 verbindung in irgend einer art zu der sitzposition
Alt 30.07.2017, 10:21   #4
Markus525iT
Doch, da bin ich mir sicher, das ist für beide Versionen so.
Vielleicht war es etwas unglücklich formuliert:
Die Länge der sichtbaren Peitsche ändert sich - also das Teil was aus der seitlichen Verkleidung herausragt.
Markus
Alt 30.07.2017, 10:31   #5
--750il--
ok. gut das was du meinst ist so natürlich was anderes.. du meinst der teil der peitsche der aus der sitzverkleidung! herausragt ändert sich, nicht der teil der aus dem gurtstrammer selber ragt. das macht natürlich sinn, da der gurtstrammer ja am unteren fixen sitzgestell montiert wird.
also bei einer sichtbaren differenz von ungefähr 4-5 zentimetern(ich glaube das ist ungefähr der weg den die peitsche innerhalb des gurtstrammers auf der schiene nach unten gezogen werden kann) ist das ja dann schon gut wahrnehmbar. bislang habe ich auf ebay allerdings nur ausgelöste gefunden..
Alt 30.07.2017, 10:42   #6
Markus525iT
Das kann man im ausgebauten Zustand ohne Lineal gar nicht erkennen.
Es gibt dazu ein Maß, welche Länge das im unausgelösten Zustand hat. Das ist auf der original Rep-CD zu finden. Ich muss mal schauen, ob ich die CD auf die Schnelle finde
Markus
Innenraum: Untergurt vorne links wechseln Paule BMW 7er, Modell E65/E66 6 06.07.2016 14:59
Elektrik: Gurtstrammer tauschen 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 7 08.03.2016 10:10
E32-Teile: Untergurt/Gurtschloss vorne MAriohr Suche... 4 19.11.2014 20:29
E38-Teile: suche Untergurt (Gurtschloss) hinten Kenner Suche... 2 10.06.2009 05:22
Innenraum: Sicherheitsgurt / Gurtstrammer BerndRD BMW 7er, Modell E32 4 25.02.2005 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
