Alt 13.07.2017, 09:54   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Getriebestörung wegen Batterie?
ich hatte vor kurzen diverse Elektrik Probleme zum Beispiel Getriebe ruckt extrem beim runterschalten ,DSC ausgefallen ABS Feststellbremse, Getriebe Störung Radio fällt aus etc.
Nachdem ich den Fehler gefunden hatte (es war der Lade Regler von der Lichtmaschine) defekt sind die Fehler alle verschwunden, das einzigste Problem was ich jetzt noch habe ist das die Getriebe ab und zu beim runterschalten ruckt. Damit ich die Elektrik ausschließen kann habe ich eine neue Batterie gekauft eingebaut und angemeldet. Die alte Batterie hatte zwar noch circa 60-70 % Kapazität aber dennoch habe ich eine neue einbauen lassen.
Ich hoffe dass das Problem jetzt behoben ist.
Hat jemand Probleme dieser Art mit dem Getriebe gehabt weil seine Batterie geschwächelt hat?
Will am Samstag noch mal den Getriebeölstand überprüfen damit ich das ausschließen kann weiß jemand wie genau man den Getriebeölstand überprüft?
Oder hat jemand einen Tipp was da noch die Ursache sein könnte.
Alt 13.07.2017, 11:47   #2
Chicko
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Ja meiner und das ständig! Am Anfang war es immer die Batterie die sich ständig entladen hat, dadurch hab ich immer gemerkt (Kaltstart) das dass Auto
richtig schwergängig gefahren ist auch das Getriebe hat sich ständig verschaltet. Jedes Mal wenn ich dann über Nacht die Batterie geladen hatte fuhr sich das Auto völlig anders ohne Schalfehler... gestern hat sich der Regler der Lichtmaschine teilweise verabschiedet nun ist der Effekt noch schlimmer!
Ich muss aber auch dazu sagen hatte vor 2 Jahren ca. Einen kompletten Getriebeservice! Nächsten Monat ist der nächste! Schadet nie!
Chicko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2017, 13:52   #3
Wenn die Betriebsspannung in die Knie geht, dann werden so nach und nach alle Hilfssysteme abgeschaltet.
Relativ früh ist das Getriebenotprogramm dran, dann folgen die anderen Assistenzsysteme....
Alt 15.07.2017, 13:43   #4
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Habe Regler und neue Batterie drinn, Getriebe schaltet immernoch ruckartig.
Das Problem ist nicht immer aber immer öfter.
Es ist definitiv nur beim runterschalten und nie beim hochschalten.
Was könnte das sein?
Alt 16.07.2017, 23:00   #5
keto_77
Fahrzeug: 730d E65 VFL / VIN: DR61276
Versuch mal Zündung an und 25 Sekunden kickdown bei mir hatte das Positive auswirkungen.
BMW 730d E65
keto_77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2017, 11:13   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hab ich bereits gemacht!
Habe das Gefühl das es besser geworden ist aber dennoch ist es nicht weg.
Getriebestörung! matrix12 BMW 7er, Modell E65/E66 55 01.10.2014 18:13
Batterie leer wegen Radio 7erForeverFan BMW 7er, Modell E32 6 11.02.2010 15:36
Qietschen wegen def. Batterie ? jokoweb BMW 7er, Modell E38 25 05.01.2009 14:29
Elektrik: Batterie oft entladen wegen Kurzstrecke ianko BMW 7er, Modell E38 14 30.07.2008 09:01
Frage wegen Batterie-Hauptschalter im Kofferraum Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 9 15.11.2007 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
