Wenn man die C-Säulen Verkleidung innen abnimmt, sieht man zumindest Schläuche (die enden dann ja unten in den Schwellern) - ich vermute, dass die Abläufe vom Schiebedach so verdeckt sind, dass man sie optisch nicht sehen kann. Wie sieht aus, wenn man das Schiebedach nur nach oben ankippt?
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Nachtrag, Reinigung der Ablaufleitungen, Schiebedach
Vielleicht ist das was für die Rep-Anleitungen ??
Ich habe jetzt alle 4 Ablaufleitungen des Schiebedaches gereinigt. Mit den Draht bin ich in die vorderen Ablauflöcher gegangen. Leider waren die im unteren Bereich völlig zu. Vorne kommt man sehr gut dran, wenn man die Fußraumverkleidung entfernt. Dann kann man den Schlauch durch die Lautsprecheröffnung in den Fußraum ziehen. Ich habe es vorher durch die Öffnung vom Türkabelbaum versucht, geht auch, aber der Schlauch würde dann stark geknickt werden. Daher ist die Lautsprecheröffnung besser.
Hinten muss man den Himmel runter ziehen. Dann kann man die Schläuche von der Kassette entfernen und auf diesem Wege reinigen.
