05.05.2004, 08:04
Fahrzeug: BMW 745i e65 Bj. 12/2001
NOCHMAL: Scheibenwaschanlage arbeitet nicht !??!; 750iL
@all:
Hilfe!
Meine check control zeigt "Wischwasserstand" an, es ist aber genügend Wasser drin. Die Scheibenwischer gehen, aber kein Wischwasser wird bei Betätigung gespritzt?
Was kann ich machen/Wie sollte ich strukturiert vorgehen?
Kann Sicherung 44 was damit zu tun haben? Ist wohl unter hinterem linken elekrtrischen Einzelsitz (schwer ran zu kommen)
Danach vielleicht Relais überprüfen?
Oder mal die Pumpenmotoren direkt mit Strom versorgen?
Danke im voraus ...
[Bearbeitet am 6.5.2004 um 12:00 von pitberlin]
05.05.2004, 08:11
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Teste mal bei offener Motorhaube, ob der Motor geht.
Hört sich aber eher nach verstopften Ansaugschnorchel an, da der
Füllstandgeber auch schon nix mehr "sieht".
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
05.05.2004, 09:19
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hi Pitberlin,
würde erst einmal nachschauen ob der Motor der Pumpe läuft... und dann erst auf die Sicherung 44 losgehen.
Die Platzierung der Sicherungen da hinten unter dem Sitz ist eine einzige Katastrophe .... sind Deine auch elektrisch.. dann viel Spass
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
05.05.2004, 10:00
Ist Sicherung 44 nur für Waschanlage, nicht auch für Scheibenwischer an sich ???
05.05.2004, 10:15
06.05.2004, 07:57
Danke erst mal für die Tipps ...
@all, bitte um Ratschläge
Also, es geht kein einziger Pumpenmotor bei Betätigung und Zündung und Licht an; der Scheibenwischer funktioniert aber in den verschiedenen Stellungen. --> Dann kann es auch nicht Sicherung 44 sein. Wischwasserstand meldet der kleine BC auch nicht mehr, Wasser ist genug drin.
Wie soll ich jetzt weiter vorgehen ?
19.10.2004, 10:25
Fahrzeug: 730i R6 (E32)
hy habe das gleiche Problem bei mir kommt allerdings kein Strom am Motor an!
Hat jemand einen Schaltplan für die Geschichte die vom Freundlichen sagten sie haben es nur auf Microfish und geben es nicht raus!
Aber der cheffe dort meinte in einer Reparatur Anleitung stehe sowas!
Mfg Egon
19.10.2004, 12:07
Hi Pitberlin,
hier als Unterstützung ...
schaltplan 750 iL (rechte Maustaste und mit Ziel speichern runterladen --ist ein PDF 1.06 MB )
Gruss Michael
19.10.2004, 21:37
Fahrzeug: 730i V8 E32
Bei mir waren die beheizten Düsen leider total zu  , vom verkalkten Wasser hier (nach 12 Jahren normal)-habe sie erneuern lassen-kostet zwar für beide 40,-Euro ohne Arbeit, aber jetzt ist alles wieder wie neu! Vorher hat die Check-Control trotz Nachgießens ebenfalls gebimmelt!
Vielleicht mal säubern oder wie oben?
20.10.2004, 08:30
hmmmm es hat aber keiner einen Plan oder gar Querschnitt davon wo die Kabel lang gehen!!!
