Alt 05.04.2017, 08:44   #1
B12er
Benutzerbild von B12er
Fahrzeug: Alpina B12 5.0 e32, BMW 750i e32 (1992)
Standard Niveauregelung spülen
Da meine Niveaudämpfer mit EDC diese Woche vom überholen zurück kommen muss ich mich jetzt mal mit dem Gedanken befassen, das System zu spülen.
Warum ? Weil leider irgendjemand vor mir ATF in den Behälter für Servo und Nievau gekippt hat.
Da hinten jetzt ja alles neu ist (Bomben und überholte Dämpfer) sollte das spülen doch relativ problemlos klappen.
Wie ist also das Vorgehen? Auf beiden seiten einen Schlauch auf die Leitung die eigentlich zur Bombe geht und Dann den Motor laufen lassen bis da grünes Pentosin kommt?
Wie siehts mit dem Rücklauf aus? Der läuft ja dann leer. Wenn ich vorne immer Pentosin nachkippe sollte das doch kein Problem sein oder?
Servo hängt ja auch mit drauf. Gibts da irgendwelche Besonderen Dinge die man beachten sollte oder geht das wie bei jedem anderen Auto auch?
Soweit meine Idee zum spülen. Bin ich da auf dem richtigen Weg oder gibts noch was, das ich beachten sollte oder so nicht machen darf?
Danke schon mal
Marco
B12er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2017, 14:34   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Beide Leitungen zu den D-Speichern mit einem T-Stück und einer Leitung,
und den verbliebenen Anschluss mit der Rücklaufleitung verschrauben.
Falls noch Druck auf dem Bremsdruck-Speicher sein sollte, diesen auch drucklos machen.
Vorderachse entlasten, Behälter leer saugen, 3/4 mit Pentosin/LHM füllen, und Motor laufen lassen.
Lenkung 5-6 mal je Seite zum Anschlag bringen, aber langsam und am Anschlag eine Gedenksekunde verweilen.
Dann 8-10 mal langsam auf die Bremse treten.
Motor aus, den Bremsdruck Speicher drucklos machen.
Den Behälter wieder leer saugen und 3/4 auffüllen.
Das machst Du solange, bis dir die grüne Farbe vom Öl gefällt. Vergiss nicht neue Filter einzubauen.
Nach 2 Wochen Fahrbetrieb nochmal das Öl im Behälter wechseln,
und dann jedes Jahr das Öl im Behälter wechseln, und alle 5 Jahre einen kompletten Ölwechsel.
M f G
So kann Dein Öl nach 4 Jahren auch noch aussehen !! Siehe Bilder.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/14/zufa...ml#post2266056
Geändert von Haschra (06.04.2017 um 14:49 Uhr).
Klimaanlage spülen W6_Worker BMW 7er, Modell E38 5 29.06.2017 09:01
Motorraum: M60 Kühlsystem spülen Tito_2000 BMW 7er, Modell E38 3 16.03.2017 00:40
Ford: Klimaanlage spülen in Wien Bandit1973 Autos allgemein 2 19.09.2016 15:45
Motorraum: Kühlkreislauf spülen Huppi BMW 7er, Modell E32 16 11.07.2012 14:20
Motorraum: Pentosin wechseln / spülen arlington BMW 7er, Modell E32 5 25.12.2007 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
