Alt 04.04.2017, 23:26   #1
willbo
Willbo
Benutzerbild von willbo
Fahrzeug: E 32-730i R 6(10/1989)
Standard Hitzeschutz Krümmer
Serienmäßiger Hitzeschutz am Auspuffkrümmer ist defekt ("zerbröselt"). Welche Arbeitsschritte sind bei der Erneuerung am effektivsten? Oder alternativ Hitzeschutz direkt an den Krümmern (Bänder etc.?)
willbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2017, 16:41   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Gegenfrage, sind die Krümmer noch dicht?
Wenn ja, mach das lose Teil weg und mach diese drum.
Wenn einer undicht ist, neue Dichtungen mit Hitzeblech kaufen und wechseln.
Würde dann aber auch gleich 12 Kupfermuttern neu kaufen
Problem kann sein, dass die auf der Dichtfläche verzogen sind.
Kann man aber Planen lassen.
Auch so ein Problem kann sein, dass einer der Gewindebolzen abreist, das ist dann blöd.
Wenn das der Fall ist, macht das richtig Arbeit und ist ein gefummel.
Hat man keine Winkelbormaschine ist es fast nicht möglich den raus zu bohren wenn man es muss.
Noch so ein Punkt sind die 4 Langbolzen mit Federn vom Krümmer zu den Rohren.
Die können auch abreisen, also einen Tag vorher mit WD40 oder anderem Grieschöl
einsprühen. Auch die Schrauben vom Krümmer zum Kopf nicht vergessen.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (06.04.2017 um 11:16 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2017, 17:41   #3
willbo
Willbo
Standard Antwort Krümmer Hitzeschutz
Die Krümmer sind noch dicht; danke für den Tipp (Hitzeschutzband)
Willbo
Hitzeschutz Katalysatoren --750il-- BMW 7er, Modell E32 10 15.12.2018 12:45
E38-Teile: Krümmer David1987 Suche... 2 30.04.2013 11:44
E38-Teile: Krümmer gordon-85 Suche... 0 08.05.2011 11:08
E32-Teile: Hitzeschutz vom ESD für e32 730/735 M30 marcus735 Suche... 3 20.11.2009 07:42
E32-Teile: Suche Mittelschaldämpfer, Chromleisten und Hitzeschutz für E32 Jesna124 Suche... 3 06.02.2008 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
