Alt 06.03.2017, 23:45   #1
hhvilleneuve
Fahrzeug: E32-730i
Standard Bauhöhe Batterie e32 730i Bj 87
Hallo zusammen,
suche eine gute Batterie für meinen BMW. Daten siehe oben. Da die Batterie unter dem Rücksitz sitzt muss sie anscheinend eine gewisse Bauhöhe einhalten. Da die Batterie platt ist und die ZV nicht geht wollte ich ein Batterie kaufen ohne zuerst bauen zu müssen. Ebay z. B. bietet Batterien mit Bauhöhe 195 mm an. Dann fand ich Batterien mit Bauhöhe 175 mm. Welche passt nun rein?
Würde passen: Varta Silver Dynamic F18 85Ah
oder
Exide-Premium-Carbon-Boost-EA852-85Ah-Autobatterie
Würde die Länge passen mit 315 mm?
Was würdet ihr kaufen?
Danke für Tipps.
Weißblaue Grüße
Mathias
hhvilleneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2017, 00:01   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Interessant sind die Bauhöhen eigentlich nur bei den iL Modellen, da hier der Sitzunterbau tiefer in den Batterieraum ragt. So darf die bauhöhe bei den il-Modellen auf keinen Fall höher wie 17,5 cm sein, da sonst bei höherer Bauart, zB 19,5cm, man eine "Automatische Sitzheizung" riskiert. Wenn du eine Batterie mit 19,5 cm Bauhöhe nimmst, geht es bei den "Kurzmodellen " auch, weil dort der Rücksitz nur auf dem Sitzkasten aufliegt und nicht in den Batterieraum hinein ragt.
Alt 07.03.2017, 00:05   #3
hhvilleneuve
Fahrzeug: E32-730i
Danke für deine Info. Und wo muss der Pluspol sitzen links oder rechts bei der Batterie? Wurde auch danach gefragt.
Mathias
Alt 07.03.2017, 04:38   #4
gibst Du in google ein: varta batteriesuche
kommt dieser Link Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.varta-automotive.de/de-de
gibst Du das Modell , Baujahr etc ein
bekommst Du als Beispiel
Model: 574 012 068
Kapazität: 74 Ah
Kaltstartstrom: 680 A
Breite: 175 mm
Länge: 278 mm
Höhe: 190 mm
Short Code: E11
UK Code: 096
Bild der Batterie ist auch da, also sieht man wo der Pol ist.
Alt 07.03.2017, 07:19   #5
dansker
Pluspol sitzt Bildlich gesehen, wenn die Batterie auf seinen Platz ist Hinten Rechts. Also zur Rechten Hinteren Tür und Pluspol in Richtung Tank
Alt 07.03.2017, 10:01   #6
Hier hab ich noch ein Bild Batterie von meinem Highline, also iL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://members.roadfly.com/hairwithi...removaltxt.jpg
Stichworte
batterie, bauhöhe
Bauhöhe Batterie e32 730i Bj 87 hhvilleneuve BMW 7er, Modell E32 0 06.03.2017 23:36
Elektrik: Welche Batterie für 730i 87? blackwaterusa BMW 7er, Modell E32 3 23.10.2010 23:18
Elektrik: Welche Batterie für meinen 730i V8 Bj.93 ChrisE32 BMW 7er, Modell E32 9 16.09.2010 18:44
730i Batterie Vozak BMW 7er, Modell E32 4 26.08.2007 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
