Alt 24.02.2017, 17:20   #1
BMWFanOWL
Fahrzeug: Alpina B3 3.3 6GangCabrio E46 BJ 2002, BMW 750i E32 BJ 1993
Standard Eigenartige Antenne...
Liebe Mitforumsmitglieder,
Auf dem Dach meines 750i ist eine Antenne (siehe Bild) verbaut.
Ich kann mir deren Funktion nicht wirklich erklären, da doch EIGENTLICH die Antenne des Radios an den Drähten der Heckscheibenheizung mit angeschlossen sein sollte, oder?
Der VorVorbesitzer hat ein Clarionradio einbauen lassen.
Könnte die Antenne damit in Zusammenhang stehen?
Und wenn ja, kennt jemand eine ästhetisch ansprechendere Alternative zu der derzeit auf meinem Dach befindlichen Stummelwarzenantenne (OTon meiner Tochter)
Dateityp: jpg IMG_2041.jpg (106,4 KB, 84x aufgerufen)
BMWFanOWL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2017, 17:43   #2
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
...aaargh .. dieser Mist.. ich hab bei mir auch an beiden kotflügel hinten die Dinger, beide konnte man ordern damals 'hieß das nicht Behörden Ausführung' ich hatte das Telefon drin das hatte beide Antennen nötig ,bzw. Konnte mit beiden laufen irgendwie so war das.
Radio ist ja Heckscheibe.
Deins muss auch Telefon sein..
irgendwie muss irgendwann das eine loch zu..ich muss irgendwann da dran.(karosseriespezl)
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2017, 17:46   #3
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
eigentlich müsste sie etwas länger sein, aber ja ich würde auch sagen Telefon.
MFG Bernd
"Ich schraube, also bin ich"
________________________
15 Jahre Forum
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2017, 18:04   #4
BMWFanOWL
Danke schon mal für eure Antworten.
Ein Telefon hatte ich auch schon in Verdacht...
Aber weder die VIN sagt etwas darüber aus, noch der Vorbesitzer wusste etwas von einem Telefon, welches der erste Besitzer eventuell eingebaut hatte...
Die Antenne war bestimmt auch mal länger. Scheint abgeknipst worden zu sein.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, auf dem Dach eine andere Antenne an/in diesem Loch oder auf dem Sockel zu befestigen?
Soll nur bitte keine Haifischantenne oder solches Gerümpel sein, sondern etwas Zeizgemäßes...
Jemand eine Idee?
Alt 24.02.2017, 18:09   #5
Cameleon
Schraubergott
wenn du die Antenne nicht brauchst dann würde ich das Loch einfach zumachen.
oder dann halt richtig von einem Karosserie Fachmann mit Zuschweißen, Aufzinnen und Lackieren.
MFG Bernd
Alt 24.02.2017, 18:10   #6
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Es ist eine Telefonantenne, die hat meiner auch... genau die.
Die Leitung endet bei mir unter der Rücksitzbank und ging mal bis zur Mittelkonsole. Letztere kann man ja problemlos tauschen, aber das Loch im Dach ist halt blöd.
Ich war schon am Überlegen es zuzuschweissen... oder zu zinnen. Ist aber dann schon eine grobe Sache mit viel Risiko. Ich denke, es würde sichtbar bleiben.
Genau deswegen dachte ich an eine Haifisch Antenne... so'n Ding vom E65 oder so ähnlich. Entweder als Dummy oder sogar tatsächlich als Antenne, vielleicht sogar aktiv für's Radio.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2017, 18:15   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Warum nicht in die Richtung gehen, als Antenne für das Handy zu nutzen. So wie aktuellen Fahrzeugen.. Müsste man mal schauen wie das realisieren werden könnte. Ich hab beim 750 genau die gleiche sch... aufm Dach... Und zusätzlich ein Loch im Kotflügel, war für DVB-T . Da ist aber so ein Stopfen/Zierschraube wie von Cameleon verlinkt.
Alt 24.02.2017, 18:19   #8
BMWFanOWL
Ist die Antenne denn auch bei Auslieferung SO kurz gewesen?
Alt 24.02.2017, 18:11   #9
Aprilscherz
Gehen würde das schon.aber auch der Gedanke zuschweißen/ec. und lackieren käme in Betracht (ich weiß,ungern..zumal wenn der Lack das sonst nicht braucht, also noch gut ist .
Das ist eine dumme Sache,eben auch mein 'Problem'
E38-Teile: Antenne Canefighting Suche... 0 11.03.2012 06:45
TV/Video/HiFi: DVB-T Antenne anstatt alter UHF Antenne JPM Computer, Elektronik und Co 10 10.03.2012 15:03
E38-Teile: Antenne Daniel73 Suche... 4 10.12.2011 21:02
Eigenartige Probleme BMW535 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.07.2011 23:40
Antenne Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 0 21.02.2010 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
