Alt 16.02.2017, 11:15   #1
martin89
Benutzerbild von martin89
Fahrzeug: E32-730i (Bj.93)
Standard Ölwannenschrauben
ich habe die Ölwannendichtung gewechselt und alle Schrauben mit 10 Nm angezogen. Leider ist ein Gewinde durch. Sie ist nicht ganz lose aber ich kann die Schraube nach einem klicken bei 10Nm weiter noch drehen.
Ich habe ein Bild angefügt mit der Stelle der defekten Schraube.
Würdet ihr jetzt auf M7 / M8 aufbohren oder erstmal beobachten? Fährt jemand von euch so?
Dateityp: jpg untere_oelwanne.jpg (58,4 KB, 59x aufgerufen)
martin89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2017, 12:10   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
na rumfahren würde ich so nicht,
Aber für so einen Fall gibte es einen
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2017, 19:45   #3
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Zitat von martin89 Beitrag anzeigen
... ich kann die Schraube nach einem klicken bei 10Nm weiter noch drehen.
Das ist ja nun nicht zwingend ein Hinweis auf einen Defekt. Nur weil der Dremo bei 10Nm abknickt, heißt das ja nicht, dass die Schraube dort schlagartig stehen bleibt und sich nicht mehr weiter drehen kann. Wenn die nicht durchdreht, was lässt dich annehmen, dass das Gewinde im Argen ist ? Ansonsten, M7 Schneider rein und los, im Aluteil sind an der Stelle doch Durchgangslöcher.
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2017, 20:24   #4
Thunder Dragon
Benutzerbild von Thunder Dragon
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
sag mal das was du gewechselt hast ist die Dichtung für die Getriebe-Ölwanne, oder?
Wenn das eine Motorölwanne sein soll wüsste ich nämlich nicht für welchen.
Ich sehe das übrigens genau so wie COB, wenn dein Drehmomentschlüssel bei 10NM klickt kannst du immer weiter drehen.
Der Schlüssel unterbricht ja nicht den Kraftfluss den du drauf gibst, er sagt dir durch das Klicken nur wann du den gewünschten Drehmoment erreicht hast.
Wenn du weiter drehst kannst du so lange drücken bis entweder das Gewinde ausreißt oder die Schraube abreißt.
Wie sieht es denn mit der vermeintlich lockeren Schraube beim Lösen aus? Kannst du sie einfach mit der Hand wieder rausdrehen oder brauchst du einen Schlüssel dafür?
Thunder Dragon
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
Thunder Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2017, 21:44   #5
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Klar ist das Motor-Ölwanne - die Getriebewanne hat keinen (hier klar zu erkennenden) Ölstandsgeber.
M30 und M70 ist's nicht, das könnte also eine vom M60 sein...
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2017, 22:23   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Auf keinen Fall ein M7 oder M8 Gewinde rein schneiden.
Sondern wie Chioliny vor schlägt, einen M6 Gewindereparatureinatz verwenden.
M f G
Alt 17.02.2017, 09:34   #7
Chioliny
Thunder Dragon
na die Ölwanne vom V8, die ist geteilt also zwei Teile eine Oben und vorne unten. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schau da im ETK
Die M70 Ölwanne ist aber auch Zweigeteilt und sieht änlich aus wie die hier oben im Bild.
Grüße Chio.
Geändert von Chioliny (17.02.2017 um 09:43 Uhr).
Alt 18.02.2017, 11:14   #8
COB
Das Ölwannenproblem ist jetzt geklärt und was ist nun mit der Schraube ? Dreht sie leer oder nicht oder was nun ?
Motorraum: ACHTUNG Ölwannenschrauben nachziehen! BmwStyla BMW 7er, Modell E32 6 17.09.2010 12:36
drehmoment der ölwannenschrauben (Korkdichtung) hirbisch BMW 7er, Modell E32 2 03.07.2009 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
