31.01.2017, 13:03
Fahrzeug: E32 750iL HLine (04.91) E32 750i (03.94), BMW 502 V8 04.64, Merc. SL 107 Bj.1986
Hilfe bei ASC+T
Was ist falsch gelaufen? Nach Einbau der überholten hinteren Federbeine und der Druckspeicher und Befüllung der Anlage über den Ausgleichsbehälter steht der Wagen gut und federt auch durch. Die Pumpe und damit auch wohl das Regelventil läuft sauber. Nach erneutem Aufbocken des Wagens und vollem Ausfedern der Federbeine läuft jedoch der Ausgleichsbehälter über. Was kann die Urschache sein?
Danke vorab für einen Hinweis.
31.01.2017, 19:41
Zitat von Steffen_e32
Die Anlage ist wohl überfüllt.
Ganz bestimmt sogar !!
M f G
31.01.2017, 20:22
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Habt ihr den auch mal richtig entlüftet den Kram ?
31.01.2017, 21:33
Ob richtig entlüftet ist, oder nicht, spielt erstmal keine Rolle.
Der Behälter DARF nicht überlaufen.
M f G
31.01.2017, 23:05
Die Luft, die man nicht raus gelassen hat, muss ja beim Ausfedern irgendwo hin...
01.02.2017, 08:28
Hilfe bei SAC+T
Danke an alle für die schnelle Hilfe. Meine freie Werkstatt mit BMW-Meister kennt nach eigenen Angaben das Thema "Auffüllen". Er will aber Schritt für Schritt die Anlage prüfen. Ich werde mich melden, wenn der Fehler gefunden ist.
