Alt 02.05.2004, 16:00   #1
mw2002fan
Standard Automatikgetriebe schaltet nicht runter - geht bis 6000 U
habe folgendes Problem: Ich habe mir einen 735i (Baujahr 12.1986) gekauft. Ich habe ihn selber überführt und musste feststellen, dass das Automatikgetriebe nur selten herunterschaltet. Bei ca. 190 / 200 km/h stand der Drehzahlmesser stets bei ca. 6000 - 6200 U/min (also schon im roten Bereich). Nun musste es passieren: Es ist ein Ventil abgerissen und Motorschaden. Bei meinem alten 735i (Bj. 1987) schaltete das Getriebe schon bei ca. 4.500 U/min runter, so dass die Umdrehungen dann wieder bei ca. 2000 U/min lagen.
Weisst jetzt jemand, ob sich zwischen 1986 und 1987 etwas an den Einstellungen am Getriebe, oder an der Getriebebauart, den Steuergeräten o.ä. getan hat. Oder ist ggf. nur das Steuergerät oder ein Sensor defekt ?
Wäre für jeden noch so kleinen Hinweis oder Tip dankbar.
Grüsse Stefan
Alt 03.05.2004, 17:35   #2
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Servus!
Idee von einem Laien - ständiger Kickdown? (also der Schalter der bei voll durchgedrücktem Gaspedal schaltet..) Unter der Annahme dass du kein Modell mit EML hast (gabs das in dem Baujahr überhaupt im M30?), wäre dass für mich recht plausibel, wäre einfach daran zu erkennen, dass er bei voll niedergedrücktem Gaspedal nicht zurückschaltet (nie..), um es jetzt mit defektem Motor zu erkennen wären wohl die Kontakte zw. der Schalter durchzumessen..
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2004, 19:16   #3
Rantaplan
Benutzerbild von Rantaplan
Fahrzeug: 735i, E32; Ford Fiesta; Honda NSR50
bei 200 km/h schon im roten Bereich des DZM ??? das finde ich aber sehr merkwürdig. Kann es sein das dein Getriebe auch nicht richtig hochschaltet ??? denn selbst im Kickdown sollte der Motor nicht "überdrehen"
Gruß Rantaplan
Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmittel.
Er löst Familien,Freundschaften, Bankkonten und Gehirnzellen auf.
Rantaplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2004, 21:26   #4
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Iss schon ne Weile her aber bei meinem 730er von 87 meine ich das er im Sportprogramm
auch bis in den roten Bereich ging also ueber 6000 UPM.
Bei ca 210 hat er dann noch mal hoch geschaltet und lief dann mit ca 5000 UPM.
Vielleicht ist deiner ständig im Sportprogramm
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
