Alt 23.11.2016, 09:30   #1
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Standard Stoßdämpfer hinten links auf rechts umbauen
Hallo zusammen,
ich würde nun endlich gerne einmal meine hinteren Stoßdämpfer (mit Niveau) austauschen. Da die originalen Dämpfer aber inzwischen so extrem teuer sind, wollte ich Sachs Supertouring Dämpfer einbauen.
Für mein Baujahr sind das die nachfolgenden
links: 102 235
rechts: 102 234
Das dumme ist, es gibt nur noch die linke Seite. Der rechte Dämpfer ist nicht mehr zu bekommen.
Die Frage ist nun, wo die Unterschiede liegen? Nach meiner bisherigen Einschätzung ist lediglich die Buchse an der Unterseite seitenverkehrt eingepresst. Kann man vielleicht einfach zwei linke Dämpfer kaufen und bei einem die Buchse auspressen um sie dann anders herum wieder einzupressen?
Hat damit jemand Erfahrung?
Viele Grüße,
Markus
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2016, 09:51   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Im ETK werden die beiden hinteren Dämpfer beim E32 / 740 z. B. als gleich ausgewiesen.
M f G
Alt 23.11.2016, 12:29   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Seit wann ist das Verpresst ?????
Alt 23.11.2016, 12:46   #4
boxerheinz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) tmboxw9n.jpg - directupload.net
Alt 23.11.2016, 13:12   #5
Haschra
Hallo "Movie222", was ist Dir denn aufgefallen ??
M f G
Alt 23.11.2016, 14:32   #6
gn8.egger
Hallo zusammen,
bei Fahrzeugen mit Niveauregulierung haben der linke und rechte Dämpfer unterschiedliche Teilenummern (siehe Bild)
An der Unterseite des Dämpfers befindet sich im Auge eine Hülse mit Anschlag. Ich habe bisher immer dedacht, dass diese ist je nach Fahrzeugseite mal von der einen und mal von der anderen Seite eingepresst ist.
Auf dem Bild sieht es jetzt aber so aus, als wenn beide Seiten absolut gleich wären!?!
VG
Markus
E38-Teile: Stoßdämpfer hinten Links Niveau Zett Suche... 2 28.09.2015 08:12
E38-Teile: Druckleitung Stoßdämpfer hinten rechts Pace Suche... 0 12.06.2015 14:26
E32-Teile: Stoßdämpfer hinten Rechts Mergardo Suche... 2 13.01.2012 23:03
Stoßdämpfer hinten Links hart CALLAHAN BMW 7er, Modell E38 7 17.10.2010 10:50
E38-Teile: Domlager vorne links u rechts/stoßdämpfer boarder79 Suche... 2 30.08.2007 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
