Alt 08.11.2016, 17:04   #1
laetzie
6ZylinderFreund
Benutzerbild von laetzie
Fahrzeug: E32-730i, F07-530d
Ausrufezeichen Suche E32 Elektronik-Experten zum Entstören
Hallo liebe E32-Community,
mein E32M30 Bj89 steht seit ein paar Wochen still, was ja kein haltbarer Zustand ist. Macht einfach zu viel Spaß der Schlitten. Ich suche einen Experten, der mir bei der Entstörung hilft.
Symptome:
-ABS Leuchte flackerte erst beim Fahren, gleichzeitig Ruckeln und Leistungsverlust
-Startprobleme, springt nicht an in verschiedenen Situationen
-aktuell brennen alle Warnlampen der Bremsen, springt nicht an
Ich freue mich über einen Tipp, brauche einen Experten, der natürlich auch entlohnt wird. Der Wagen ist ganzjährig angemeldet und steht im Ruhrgebiet in meiner trockenen Halle, wo auch gearbeitet werden kann.
Wer kann mir helfen?
Schönen Gruß und danke für Eure Hilfe !
Lars
laetzie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2016, 18:00   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Lies dich mal durch:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-165845.html
Würde grob sagen: Ein/Mehrere ABS Sensor/en defekt oder Steuergerät. Bremslichtschalter vermutlich defekt Handbremsschalter defekt oder Kabel ab.
Ein/mehrere Stelle/n Falschluft, Zündkabel,Verteiler/Läufer, Temperatursensor DME, Batterie, Lima oder Regler, Benzinpumpe,Ansteuerung selber...
Wenn man selber keine zwei Linken Hände hat geht das. Brauchst aber ab und an nen Helfer...
Leider bist du zuweit Weg (Über 500km) sonst hätte ich geholfen..
Was du auf jedenfall schon machen kannst, sollte Strom in der Halle vorhanden sein, Batterie laden und ne Nacht stehen lassen und am nächste Tag die Spannung messen. Unter 12,x V ne neue holen.Bringt auch beim e32 manchmal wunder..
Alt 08.11.2016, 21:58   #3
Markus525iT
Erstmal die Ladespannung an der Batterie und auch an der Lima direkt messen.
Das ABS steigt bei zu niedriger Bordspannung zu erst aus. Dazu würden auch die Ruckler und diverse unerklärliche Elektrik-Fehler sprechen.
Markus
Alt 08.11.2016, 22:47   #4
So ist es, Ladespannung ueberpruefen. Beim 750 ist es so:
Wenn die Volt mehr als 90 Sekunden unter 11V sind, kommt die EML Leuchte an und es gibt Notprogramm.
Niedrige Spannung loest auch Fehler aus bei der IHKA, ABS und anderen Steuergeraeten.
Batterie unter Last Testen, nur mal eben die Volt messen, bringt nicht viel. DIY messen geht so
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Alt 09.11.2016, 07:24   #5
laetzie
6ZylinderFreund
Wow, viele Antworten in so kurzer Zeit ! Danke Männer.
Wie sieht es mit den Steuergeräten aus, sind die gut verfügbar oder schon sehr teuer? Wo würdet Ihr die kaufen? Ebay oder gibt es Quellen im Forum?
Schönen Gruß, Lars
Alt 09.11.2016, 07:29   #6
Markus525iT
Lass die Steuergeräte erst mal da wo sie sind.
Kümmere dich wie geschrieben um die Lima und Batterie. Womöglich brauchst du nur eine neue Lima.
Markus
Stichworte
e32, elektrik, experte
HiFi/Navigation: Anschluss Telefon an BM54 (NG) Bitte Um Hilfe der Elektronik Experten BjörnP BMW 7er, Modell E38 8 22.02.2015 18:58
Volkswagen: Frage an die Elektronik-Experten bzgl. Warntongeber PDC - verzertter Ton JPM Autos allgemein 2 13.04.2008 09:46
Leasing: Frage an die Experten zum Leasing Biermuskel BMW 7er, Modell E65/E66 10 06.01.2007 09:49
Suche elektronik Teile E32 bienvenue Suche... 0 13.09.2005 20:46
Waeco MT350 - Frage an die Elektronik Experten........ Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2004 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
