16.10.2016, 20:50
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Highline hintere Heizung nur kalt
Hallo Gemeinde
Nachdem ich das Heizungsregelventil im Motorraum gewechselt habe, wird die Fahrerseite auch wieder kalt.
Vorne und hinten (unter den Sitzen) arbeitet die Heizung, wie sie soll.
Hinten in der Mitte kommt nur kalte Luft, obwohl beide Regler auf "Warm" stehen.
Gibt es beim Highline ein Zweites Regelventil, welches nur für die Mittelkonsole zuständig ist und - wo sitzt dieses Teil?
Vielen Dank Gruß Guido
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
17.10.2016, 06:59
Fahrzeug: 120d
Ich weiß nicht wie es beim Highline ist, aber wenn du die Luftdüsen in der Mittelkonsole zwischen den Sitzen meinst, ist das normal. Hier im Forum schwirrt glaube ich eine Zeichnung oder so rum da sieht man das sehr gut.
17.10.2016, 08:19
Mr. Diesel
Beim "normalen" ist es normal. Der Highline hat hinten einen weiteren Wärmetauscher. Und ja, auch ein "zusätzliches" Ventil bzw an der gleichen Stelle ein anderes mit einem weiteren Ausgang für hinten. Was hast du denn jetzt verbaut
Bei dir müssten ja jetzt vier statt drei Schläuche (1x Fahrer Vorlauf, 1x Beifahrer, 1x Mittelkonsole hinten und 1x Rücklauf) in den Innenraum führen.
17.10.2016, 08:27
Fahrzeug: 120d
Dann ists beim Highline anderes..Danke für die Aufklärung
17.10.2016, 08:32
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
hier mal das eingezeichnete Wasserventil.
Auch hier im ETK http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...r=64_1812&vin=
MFG Bernd
"Ich schraube, also bin ich"
________________________
15 Jahre Forum
17.10.2016, 10:46
Geändert von Erich (17.10.2016 um 10:54 Uhr).
