Alt 02.10.2016, 08:32   #1
Gumsen
Fahrzeug: E65 - 750i (12/2005)
Standard Ladegerät für AGM Batterie
ich bin auf der Suche nach einem Ladegerät für meinen 750i mit AGM90AH Batterie.
Da ich die meiste Zeit Kurzstrecke (ca. 10km) fahre möchte ich die Batterie immer mal wieder nachladen.
Außerdem sollte das Ladegerät auch zum Fehler auslesen/suchen und codieren angeschlossen sein.
Zum krönenden Abschluss besitzt das Ladegerät noch eine Startfunktion und kostet unter 200€.
Was habt ihr denn für welche und wie macht ihrs wenn ihr auf Fehlersuche seid.
Danke schon mal für eure Antworten.
Gumsen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2016, 08:51   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich hab das Cetec MXS10, hat aber keine Startfunktion.
Dafür hat es einen Stecker der fest an die Batterie angeschlossen werden kann und so kann man das Ladegerät einfach an und ab stöpseln.
Alt 02.10.2016, 09:40   #3
Comowaran
Eu-Flüchtling
Mit die besten Ladegeräte sind die ,,Cetec" Ladegeräte (Cetec ist ein Hersteller) wobei du auf die Ladeamperzahl achten solltest. Das heist bei einer 90Ah Batterie schon mindestens ein Cetec 9 oder höher sonnst wartest du dir beim Laden einen Wolf.....
Alt 02.10.2016, 10:06   #4
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Kann dieses empfehlen:
CTEK MXS 5.0 MXS5.0 Batterie Ladegerät 12V 5A
Hat vor 4 Jahren 62,70 gekostet
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2016, 10:35   #5
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Jupp, den habe ich auch.
Aber, das hier wird das Problem sein:
Da kommst Du mit einem 5A Spielzeug nicht weit. Da brauchst Du einen größeren Kaliber...
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2016, 12:14   #6
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Habe selbst auch das Ctek MXS 5, gibt es aber auch als 10A Version.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2016, 15:10   #7
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
Habe auch das Ctek MXS 5 und bin voll zu zufrieden.
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2016, 17:38   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ob ihr mit den 5A zufrieden seid oder nicht wollte er doch garnicht wissen :-)
Ctek mxs 25 liegt aber knapp über 200€
Oder was unter 200€ aber mit annähernd 20-25A
Gibt es zu genüge bei eBay
Suchbegriff: agm Ladegerät 20a (oder 25a)
Alt 02.10.2016, 18:35   #9
HeinrichG
@Ody: Ich baue gerade ein Servernetzteil um Bei 12v sind es dann 164A, aber ich gehe auf 13,8v hoch, sind dann immernoch um die 140A... Taugt zwar nicht zum Laden, aber sehr wohl zum codieren und flashen und alles.
Alt 21.10.2016, 10:21   #10
Stimmt!
25 - 30 A sollten es dann schon sein .... - das ist nämlich der Ruhestrom bei Zündung AN ...
Elektrik: AGM Batterie 90 Ah für E65 Rolf G. BMW 7er, Modell E65/E66 186 23.11.2020 18:12
Lichtmaschine getuned und für AGM Batterie fit gemacht dremeier E38: Tipps & Tricks 11 18.10.2012 20:27
Welche AGM Batterie für 745i? beemer745i BMW 7er, Modell E65/E66 8 26.06.2012 13:53
Motorraum: Sonderpreis für die 90 AH AGM BMW-Batterie des E 65 und Gewährleistungsfragen Geius BMW 7er, Modell E65/E66 23 28.02.2012 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
