Alt 30.09.2016, 15:45   #1
BMWFreak
Zeit für farbige Autos
Benutzerbild von BMWFreak
Fahrzeug: E32-750iL (10.1991), E28, E30 Cabrio, T6 Multivan, 520D Touring G31
Standard Weißer Rauch und Außentemperaturanzeige -27,5 Grad
Servus,
habe heute meinen E32 herausgefahren, um die Schwellerverkleidungen zum demontieren. Hierbei ist mir aufgefallen, dass der Wagen sehr lange (20-30 min) weiß geraucht hat. Kann das sein, dass so viel Wasser im Auspuff war? Er lief in den letzen 1-2 Monaten ca. 3x kurz in der Garage.
Kann es mit der ermittelten Außentemperatur von nur -27,5 Grad zusammenhängen? Hat dies nur Einfluss auf den BC oder auch auf die Motorsteuerung? Ein großer Teil des Innenraums ist aktuell zerlegt und die Sicherung für den Anpressdruckmotor Scheibenwischer samt Relais sind aktuell auch noch entfernt. Der Bordcomputer war aber die ganze Zeit verbaut.
Ist der Temperatursensor vermutlich defekt?
Gruß Markus
BMWFreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2016, 15:56   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Je nach Außentemperatur kann bzw ist das völlig normal.
Die Außentemperatur im BC, wird von einem seperaten Temperaturfühler vorne, in der Stoßstange neben dem BF-Nebelscheinwerfer gemessen.Sie ist nicht relevant für den Motorlauf.
Alt 30.09.2016, 16:55   #3
Der Aussentemperaturfuehler hat nichts mit dem Motor zu tun. Wenn er mal abgesteckt war, dauert es sehr lange, bis er langsam wieder auf die richtige Temperatur wandert. Der vorne neben dem Nebler ist nur eine Anzeige und bei Eisgefahr gibt es dann die uebliche Gongmeldung.
Fuer die Klimaanlage ist der Temperaturfuehler in der Naehe des Scheibenwischermotors.
Fuer den Motor gibt es in den LMM Temperaturfuehler
Nr. 1 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/MAF_v12/Bosch_MAF[1].gif
Manchmal Klackern/Rasseln und dicker weißer Rauch / Qualm xblackx BMW 7er, Modell E65/E66 30 01.04.2021 17:38
Motorraum: Starker Öl-Verlust und weißer Rauch beim beschleunigen / MIT BILDERN Puschel87b BMW 7er, Modell E65/E66 33 06.07.2014 18:01
Weißer Rauch. alfred 728 BMW 7er, Modell E38 24 05.09.2011 07:04
Nach Start- weißer Rauch weltauto BMW 7er, Modell E38 9 23.09.2008 11:38
Weißer Rauch beim E34 M5 Gere Autos allgemein 17 25.05.2004 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
