Alt 30.08.2016, 00:03   #1
harrry
Standard Lenkgetriebe M70
ich habe mich dazu durchgerungen, das Lenkgetriebe zu wechseln, da nerviges Spiel.
Was muß beim V12 alles demontiert werden, um dieses wechseln zu können?
Danke und Grüße,
harrry.
Geändert von harrry (30.08.2016 um 13:23 Uhr).
Alt 30.08.2016, 01:13   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Steering Box Replacement
das sollte reichen. Mein Schraubekollege macht immer die Endphase beim rausfaedeln am 750. Er dreht und wendet es bis er es irgendwie nach hinten rausziehn kann, laesst sogar die Motorstuetzlager dran, ist mm-Arbeit, aber geht.
Alt 30.08.2016, 13:33   #3
harrry
Hallo Erich,
OK, also wie ich es verstehe, es geht so raus. Motorlager links sollte raus. Aber Achse kann drinnen bleiben?
Was erwähnt er noch? Achse Lenkgetriebe? Isr dünner bei neueren Modellen?
Das was ich bestellt habe kommt von BOSCH. Neues Ventil für die Servotronic kommt von BMW.
Alt 30.08.2016, 13:47   #4
Achse bleibt drin. Lenkhebel wurde mal geaendert 1989 von 28 auf 30 mm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkgestänge/Spurstangen | BMW 7' E32 750iL M70 Europa
Finde es gerade auf der Seite von meinem Kollegen,er hatte er extra in Englisch gemacht fuer Johan, der mal gefragt hatte:
This is requesting information order from Shogun for Johan750.
how to take out steering gearbox E32 Alpina B12
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deep In E32 (???????????????): ??????????????? How to takeout the Steering Gearbox
Alt 30.08.2016, 13:59   #5
harrry
Klasse!!!
Der Durchmesser des Lenkhebels bezieht sich auf die Achse am Lenkgetriebe?
Dann muss das Lenkgetriebe ja auch zweierlei Teilenummern haben?
Gibt es noch was zu beachten, was direkt neu sollte?
Servoleitungen?
Geändert von harrry (30.08.2016 um 14:44 Uhr).
Alt 30.08.2016, 14:30   #6
Zitat von harrry Beitrag anzeigen
Klasse!!!
Gibt es noch was zu beachten, was direkt neu sollte?Servoleitungen?
Ja, die Achse am Lenkgetriebe hat einen anderen Durchmesser.
Bis 09/1989 Lenkgetriebe 32131134105 am 750
da kommt drauf
Pitman arm D=28MM bis 09/1989 32211134126
danach:
Hydrolenkgetriebe Servotronic ab 04/1990 32131138274 Entfallen
Austausch Hydrolenkgetriebe Servotronic ab 04/1990 32131138566
Lenkhebel 30mm Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Aber kannst ja auch den Lenkhebel austauschen, wenn notwendig.
Servoleitungen musst Du Dir anschaun, evtl. schon mal gewechselt? Neue Hohlschrauben und Dichtungen auf jeden Fall am LG fuer die Servoleitungen.
Und wenn Du die Spurstangen wechseln willst, ist auch gute Gelegenheit.
Ich hab bei mir die mitlere Spurstange gewechselt, hatte immer ein bischen Lenkradflattern bei bestimmten Geschwindigkeiten, ist jetzt weg. Der Spurstangenkopf war total ausgeleiert.
Schwierig ist manchmal,das Kreuzgelenk von der Lenkstange dann wieder auf das Lenkgetriebe zu druecken, lange Brechstange oder langes Rohr, was halt durch die engen Spalte kommt zum Druecken von oben und von unten.
Wir haben uns jetzt eine Art Drueckvorrichtung machen lassen von Alpy, der hatte naemlich sein Getriebe auch ueberholt.
Beim Zusammenbau drauf achten, dass das Lenkgetriebe auf Nullstellung ist, siehe Markierung wo das Kreuzgelenk drauf kommt.
Siehe Bild 1 von Alpy Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ƒXƒeƒAƒŠƒ“ƒOƒMƒ„ƒ{ƒbƒNƒX‚̃I[ƒo[ƒz[ƒ‹
Fahrwerk: Lenkgetriebe M70 750i in M30 735i einbauen. AR25 BMW 7er, Modell E32 1 18.04.2015 19:09
Lenkung: Lenkgetriebe OK? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 13 02.09.2013 09:00
E38-Teile: Lenkgetriebe Becki316 Biete... 0 05.12.2012 21:20
E38-Teile: Lenkgetriebe Becki316 Biete... 0 18.11.2012 18:24
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
