Alt 03.07.2016, 15:01   #1
mar_bag
Benutzerbild von mar_bag
Fahrzeug: E32-750iL (88) / (94)
Standard Airbag Schleifring
Moin Leute, habe heute mal meinen Schleifring ausgebaut(steht unter Verdacht..blinkende Airbaglampe)
und mit meinem Multimeter die Orangen Stecker durchgemessen, dabei kamen folgende Messergebnisse raus:
Fahrzeug E32 750iL Bj88
Zwischen Braun und Blau hab ich einen Durchgang... muss dat so
Widerstand Braunes Kabel 1,4 Ohm
Widerstand Blaues Kabel 1,5 Ohm
(siehe Foto)
Dateityp: jpg IMG_2228.jpg (108,5 KB, 18x aufgerufen)
mar_bag ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2016, 10:22   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
in dem Stecker ist eine Brücke verbaut die bei abgesogenem Stecker die Kontakte brückt.
Das soll verhindern, dass Fehlstrom den Bag zündet.
Der gesamt widerstand vom Steuergerät über den Schleifring und Airbag wird mit bis 5 Ohm angegeben.
Bei den Schleifringen ist meistens nichts kaputt, es kann sein das Korrosion im Stecker zu einem höheren Widerstand führt.
Meistens ist es der Kondensator im Steuergerät der den Dienst versagt.
Den gibt es noch neu zu kaufen und kann getauscht werden.
Im Allgemeinen sollte man das Prüfen von Airbags der Werkstatt überlassen.
Die können den meistens auch Auslesen und sagen wo der Fehler ist.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (04.07.2016 um 10:35 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2016, 22:26   #3
mar_bag
Habe heut noch mal alles durchgemessen und es scheint alles in Ordnung zu sein.
Das Steuergerät wurde wohl auch schon mal getauscht, vielleicht wurde es sogar durch ein defektes...man weis ja nie, Außerdem ist die Airbag-Lampe erst angegangen als ich wieder ein Birnchen eingesetzt habe.
Termin zum Airbag-Reset beim freundlichen habe ich leider erst nächste bekommen
Gruß Martin
Alt 05.07.2016, 02:47   #4
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Auch wenn du einen 88er und somit keinen Beifahrer-Airbag hast , empfehle ich dir vor Besuch zum Fehler löschen mal sämtliche Steckverbindungen des Airbagsystems zu trennen - dann auf Korrosion im Stecker prüfen, reinigen, ggf mit Kontaktspray behandeln und mehrfach wieder verbinden und trennen.
Hintergrund : Bei meinem 740 mit BF-Airbag habe ich über Monate die Ursache für den Fehler im Airbagsystem gesucht - der letztenendes ein zu hoher Widerstand aufgrund Korrosion in 2 Steckern war. Reinigung, Behandlung und mehrfaches Trennen/Verbinden waren letztenendes die simple Lösung
Ich suche:
Alt 08.07.2016, 14:25   #5
mar_bag
So, ich war heute bei BMW Fehlerspeicher auslesen und Airbag reseten.
Airbag-System funktioniert wieder, der Vorbesitzer wusste wohl nicht das erst ein Reset benötigt wird um das Lämpchen zum schweigen zu bekommen.
Gruß Martin
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
E32-Teile: Lenkrad mit Airbag und Schleifring Mario RE Biete... 1 20.01.2010 16:43
E38-Teile: Airbag, Schleifring und Automatikschalthebel HeinrichG Suche... 1 28.08.2007 09:20
Suche Airbag Schleifring E32 Teilemann Suche... 1 05.10.2005 09:31
Schleifring - (Lenksäule) - für den Airbag Teilemann Suche... 0 06.12.2004 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
