Bist du denn handwerklich komplett unbegabt oder zeitlich so gebunden?
Ich habe nichts im Bereich KFZ gelernt und bin beim erstenmal am E34 auch einfach kopfüber rein ins Blaue. Hat nach kurzem reinfuchsen auch ohne Probleme geklappt.
Alles was man dafür braucht sind:
08/15 Knarrenkasten
Kugelkopfausdrücker (ca 25€)
17er, 19er und 22 Ring-Maul
Drehmomentschlüssel (15€ wenn nicht vorhanden)
Dann auf eine Bühne in der Selbstschrauberwerkstatt, oder für die Harten (oder geizigen wie mich
) auf Unterstellböcke.
Räder runter
Die Bolzen an den Querlenkern und Spurstangen lösen,
Die 3 Bolzen unterhalb des Federbeins lösen
Den unteren Teil abnehmen (braucht manchmal 2-3 Hammerschläge)
Am nun seperaten Träger lassen sich die Teile deutlich einfacher abdrücken.
Und dann das ganze rückwärts wieder zusammensetzen
Nur mal grob und kurz gefasst
Mit Teilen von Meyle HD aus der Bucht kommt man unter 300€ aus.
Das Werkzeug kann man sicher nochmal gebrauchen oder einfach verkaufen bzw in einer Schrauberwerkstatt ausleihen
In einer freien Werkstatt kommst du sicher nicht unter 650€ raus
