23.04.2004, 13:38
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Problem mit Klima (?)
Ich habe gestern etwas seltsames im Zusammenhang mit der Klimaanlage bemerkt. Die Klimaanlag läuft ganz normal an und kühlt auch gut. So aller 30-40 Sekunden etwa gibt es jedoch so einen leichten Schlag, als würde sich die Anlage wieder neu einschalten. Dabei geht im Leerlauf auch die Drehzahl kurz nach unten und wenn ich fahre, ist der Ruck fast noch deutlicher zu spüren. Was könnte das sein? Die Magnetkupplung?
[Bearbeitet am 23.4.2004 um 14:40 von Beatsurfer]
Beatsurfer
23.04.2004, 14:19
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
EIGENTLICH NORMAL
Hallo Beatsurfer ,
eigentlich ist es normal , das die Klima sich regelmäßig ein - und wieder ausschaltet. Das ist wohl dafür gedacht das sie sich nicht zu Tode kühlt ( einfriert ).
Da der 730er nun mal der kleinste Motor der Reihe ist merkst du das ein/ausschalten natürlich bei der Leistung.
bei den V8 oder V12 merkt man es nicht mehr , da die über genug Leistung verfügen.
Ich denke , da brauchst du dir keine Sorgen machen - bei mir ist das schon immer so. Stören tut es eigentlich nur , wenn du gerade beim Überholvorgang bist und sich die Klima einschaltet.
Gruß ,
Wolf
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
23.04.2004, 15:36
@Wolf: Danke, da bin ich erstmal beruhigt!
23.04.2004, 15:43
Hoher Priester
Und das Einschalten soll man bei Fahren merken? Glaub ich net... Beim meinem E32 730 hab ich davon nix gemerkt, weder im Stand noch beim Fahren...
23.04.2004, 19:20
Standheizer
Ja ist normal, auch beim 3,5liter
Gruß Holger
23.04.2004, 23:26
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Ja ist normal!!!!!!
Wenn man bei den 6 Zylinder nichts merkt, dann ist die Klima leer
Stefan
[Bearbeitet am 23.4.2004 um 00:40 von McQueen. Grund: sag ich nicht!!!!!]
23.04.2004, 23:43
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Bei der Magnetkupplung gibt's halt nur 'Alles oder Nichts'.
Der Abstand zwischen der Riemenscheibe und dem Kompressor
soll ca. 0.5mm sein.
Bei größerem Abstand knallt die Scheibe mit mehr Schwung gegen
den Kompressor und der Rück ist stärker.
Das ist jedenfalls mein Eindruck.
Gruß Manu
