Alt 25.12.2015, 14:06   #1
harrry
Standard Masseband
Frohes Fest!
Hat wer eine Auflistung der Massekabel zwischen Motor und Karosse?
Aktuell suche ich das für den E36 mit M52B20. Laut ETK 380mm lang. Bestellt, geliefert und zu lang. Verbaut war eins mit etwa 270mm.
Danke und Grüße,
harrry.
Alt 25.12.2015, 18:11   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn die Optik egal ist, Knoten reinmachen
Alt 25.12.2015, 22:39   #3
harrry
Die Optik ist mir nicht egal - das ist aber auch nicht das Thema.
Das Originale mit der richtigen Länge liegt nirgends an und es hat den größtmöglichen Abstand zum Krümmer. Mache das mal mit einem zu langen Kabel...
Alt 26.12.2015, 00:10   #4
harrry
12 42 1 742 198 könnte es sein...
Alt 26.12.2015, 09:12   #5
laut realoem nur eingesetzt bei E39 und E38, und erst ab 12/01/1995
12421742198 Ground cable L=270MM
aber waere ja nicht das erste mal, dass der ETK nicht ganz korrekt ist.
Sieht so aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OEM BMW E38 740i 740il Battery Chassis Ground Cable Strap 270mm 124217 | Atlanta European Auto Parts
Alt 26.12.2015, 10:50   #6
harrry
Genau das ist es, Erich.
Problem des 380mm langen Kabel ist, daß man
entweder eine Schlaufe legt, diese aber dann nur etwa 2cm vom Krümmer weg ist
oder man es hinter das Motorlager klemmt, es aber dann scheuert.
Alt 26.12.2015, 10:48   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das wäre nicht gut, weil sich dann die kleinen Elektronen vor dem Engpass stauen würden.
M f G
Masseband Zündspulen oxidiert Nussibmw BMW 7er, Modell E38 7 24.03.2015 21:01
Masseband-Kabel.......Ventildeckel?? Tony BMW 7er, Modell E32 7 16.01.2004 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
