Alt 26.07.2015, 17:23   #1
Thomas_78
Benutzerbild von Thomas_78
Fahrzeug: E32-750i (04.88)
Standard Check Control: Öldrucksensor
mein 750i meldet seit einiger Zeit "Öldrucksensor" im CheckControl.
Angefangen hat es damit, dass ich - wie von Setech beschrieben - die Ölpumpenschrauben kontrolliert habe. Sie waren alle fest.
Seitdem habe ich das Phänomen, das zwar die Öldrucklampe beim Einschalten der Zündung kurz aufleuchtet und dann auch wieder verschwindet, aber von der Check Control der Hinweis "Öldrucksensor" kommt. Anzumerken ist dabei, das der Wagen einige Tage gestanden hatte und evtl. Unterspannung gesehen hat.
Der Motor läuft jedoch ganz normal und ich bin schon ein paar km gefahren.
Jetzt möchte ich jedoch dem Fehler auf die Spur kommen:
Könnte es
a) ein Problem sein, das beim Wiedereinbau der Ölpumpe entstanden ist.
b) die Unterspannung ein Problem verursacht hat? Was wäre zu tun? Batterie abklemmen, um den Fehler zurückzusetzen.
c) Könnte es tatsächlich der Öldrucksensor sein, der zufälligerweise gleichzeitig den Geist aufgegeben hat?
Vielen Dank für eure Antworten!
Thomas
P.S.: Vorher hatte ich einge Zeit lang eine stumme Check Control.
Thomas_78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2015, 17:26   #2
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
b evtl auch c.
hab das jedes jahr nach Winterschlaf ... ich fahr dann meist 200km und klemm über nacht die Batterie ab ... danach ist bei mir zumindest ruhe...
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2015, 12:21   #3
derneue7eristd
Fahrzeug: e32 / 735i BJ 1992 M30-Motor R6, Automatik, Klima, kein EML / Mercedes 560 SEC, Erstlack, komplettes Scheckheft, Vollausstattung, 105 TKM
Die Meldung bedeutet nur, dass der Sensor kaputt ist! War bei mir auch mal, kam immer im Winter, vor ca. 30.000 km.
Da aber beim Kaltstart meine Öldruck-Leuchte im KI nur 2 Sekunden lang leuchtet mache ich mir da keine Sorgen.
Der Sensor ist oben rechts (Fahrerseite) am Motorblock. Werd mir bei Gelegenheit (wenn es wieder auftritt) eine neue kaufen und dann im Frühjahr selbst einbauen.
Ich hoffe das hilft Dir.
Liebe Grüße
Thomas
derneue7eristd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2015, 20:32   #4
Thomas_78
Ist der Öldruckschalter mit der Teile-Nr. 12 61 1 731 499 oder 12 61 1 715 504 der richtige oder brauche ich einen anderen ?
Ich habe die Teilenummer hier gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ölversorgung-Ölfilter | BMW 7' E32 750i M70 Europa
Alt 28.07.2015, 21:03   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
499 ist die ALTE Teilenr.
M f G
Alt 28.07.2015, 21:37   #6
Thomas_78
Danke !
Check-Control BMWRACE02 BMW 7er, Modell E32 6 02.06.2010 09:35
Check Control Beastly2009 BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2009 19:38
Elektrik: Check Control hannes1981 BMW 7er, Modell E32 6 07.09.2009 09:05
Elektrik: Check-Control Viper V8 BMW 7er, Modell E32 12 03.10.2006 12:14
Elektrik: Check Control Gunter BMW 7er, Modell E32 2 08.03.2005 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
