Alt 25.07.2015, 12:13   #1
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Standard Verbindung Kühler->Ausgleichsbehälter
Ich habe das Problem, das bei meinem der kleine Überdruckschlauch immer wieder verstopft... Nun möchte BMW für die kleinen Schläuche+die Metallleitung etwas über 45€ haben.. das möchte Ich eigentlich nicht ausgeben. Hat jemand sonst eine Idee wie ich die wieder dauerhaft frei bekomme oder eine andere Lösung?
Dominick
Alt 25.07.2015, 12:18   #2
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
behebt ja die Ursache nicht oder? Was genau verstopft denn den Schlauch?
Rost ? Kalk? Ölschlamm?
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2015, 12:45   #3
schau doch mal rein - und spül ihn durch.
Lass es durch ein Sieb laufen ....
Es sollte nichts im Kühlwasser drin sein, was zu diesem Effekt führt ....
Also besser ist es SO nach der Ursache zu fahnden - dann brauchst du den Schlauch auch nicht zu erneuern.
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2015, 13:06   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich weiß das auch nicht. Ich vermute aber das die Schläuche irgendwie zugequollen sind. Es ist absolut nichts im Kühlmittel..
Alt 25.07.2015, 13:26   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Die Rücklaufleitung ist eigentlich aus PVC oder ä. und kann somit nicht zuquellen.
Also wie oben schon geschrieben Wasserschlauch marsch und mit einem dickeren Draht pörkeln.
Solche "Schläuche" werden auch als Pneumatikleitungen verkauft, hält locker 10 Bar. Temperatur weiß ich grad aber ned...
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.07.2015, 14:08   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hmm ok, werde berichten... Werde einmal mit Wasser und einmal mit Druckluft durchspülen...
E32-Teile: Ausgleichsbehälter (Kühler). Eilt. minifahrer Suche... 1 06.05.2013 20:21
Ausgleichsbehälter/Kühler e38 cdwars Suche... 1 24.01.2011 20:23
Motorraum: Ausgleichsbehälter Kühler tauschen mkblack740 BMW 7er, Modell E38 1 05.03.2010 09:09
E38-Teile: Kühler Ausgleichsbehälter 728 bj 98 kjkook Suche... 3 13.07.2009 12:09
Ausgleichsbehälter / Kühler wulf BMW 7er, Modell E38 7 05.07.2007 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
