Alt 24.07.2015, 11:02   #1
ascheyhing
Fahrzeug: E32-730iR6 ( 09.93)
Standard Fahrersitz schief
Guten Tag,
auf Grund meiner technischen Unversiertheit folgende Frage:
Ich habe festgestellt, dass bei meinem 730i, BJ1993, der Fahrersitz schief auf den unteren Schienen sitzt. Der Unterschied der Position zwischen beiden Seiten auf der Laufschiene beträgt ungefähr 2 cm. Man sieht das aber schon deutlich.
Die elektrische Sitzverstellung funktioniert aber einwandfrei in jede Position.
Ist das mit einfachen Mitteln zu beheben und wenn ja, wie?
Danke und herzliche Grüße
Alex.
ascheyhing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2015, 11:34   #2
Sind das elektrische Memorysitze?
Wenn ja, hatten mal einen Fall, da waren die Zahnraeder der Positionssensoren hin
Klick mal hier auf electric power seats links, da gibt es Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deep In E32 (???????????????)
Hier noch was auf Englisch, auch mal lessen unter adjusting potentiometers
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/BMW_pdfs/smm.pdf
Alt 26.07.2015, 19:57   #3
ascheyhing
Nein, nur elektrische Sitze OHNE Memory...
Alt 26.07.2015, 23:52   #4
Ich wuerde die beiden Schrauben hinten am Sitzgestell rausnehmen, den Sitz dann hochklappen, dann kommt man an die Bowdenzuege und Motoren dran. Dann 1 Bowdenzug ausbauen am Motor und den Sitz ganz nach vorne fahren. Dann den Bowdenzug wieder rein, den anderen raus, und nach vorne fahren. Beide Bowdenkabel raus, damit sich beide Spiralen entspann und dann beide anschliessen.
Vielleicht helfen Dir auch die Bilder hier, die am Anfang nicht mehr gehn, sind auf der Seite von Salzpuckel
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/sitz...ren-75205.html
Geändert von Erich (27.07.2015 um 01:23 Uhr).
Innenraum: Sitz schief stolzer_v8 BMW 7er, Modell E32 10 23.02.2013 15:24
Lenkrad schief jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 25 27.04.2010 15:47
Innenraum: Fahrersitz ist schief ? BMW-730iA-E32 BMW 7er, Modell E32 7 21.04.2010 21:53
Sitzlehne schief... Knischpi BMW 7er, Modell E32 5 08.03.2004 16:30
Lehne vom Fahrersitz steht schief tntx BMW 7er, Modell E32 7 16.06.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
