Alt 15.06.2015, 13:42   #1
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Standard Wann muss der Klimalüfter arbeiten?
Hallo zusammen. offenbar leidet mein 7er gerade unter multiplem Organversagen im Bereich Lüftung und Klima. Den Widerstand des Klimalüfters und das Heizschwert habe ich gerade gewechselt. Drücklüfter und Gebläse arbeiten grundsätzlich wieder ordnungsgemäß.
Allerdings gibt es wohl noch ein weiteres Problem. Bei mir läut der Klimalüfter bereits an, wenn - bei eingeschalteter Zündung, das Klimabedienteil eingeschaltet wird und die Kühlung noch ausgeschaltet ist.
Normaler Weise sollte der Lüfter doch erst dann arbeiten, wenn die Kühlung eingeschaltet wird, oder?
Wo liegt dafür die Ursache, Bedienteil oder Steuergerät?
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
Geändert von asscon (15.06.2015 um 14:12 Uhr).
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2015, 13:58   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn er langsam läuft, könnte der Doppeltemperaturschalter defekt sein.
Läuft er schnell, dann eventuell der Druckschalter.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.06.2015, 14:00   #3
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Meiner Meinung nach läuft der Lüfter sobald man die Klimaanlage anschaltet oder die Umluft auswählt,
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2015, 14:03   #4
SALZPUCKEL
richtig, aber nicht bei nur bei Zündung AN.
Test: Stecker vom Druckschalter am Komp abziehen
Alt 15.06.2015, 14:11   #5
asscon
Es gibt Reis, Baby
@Wolfgang: Da scheint alles in Butter zu sein, wenn ich das Bedienteol ausschalte steht auch der Lüfter.
@Mike: Du hast recht, wenn die Umlufttaste aktiviert ist läuft der Lüfter auch. Damit hätte ich nicht gerechnet. Somit scheint alles ok zu sein Bedienteil eingeschaltet, Kühlung und Umluft aus, Lüfter ist aus.
Vielen Dank an euch!
Alt 15.06.2015, 15:00   #6
SALZPUCKEL
merkwürdig.
Laut Schaltplan wird der Zusatzlüfter nur durch Temperatur- und Druckschalter gesteuert. Das BT hat da keinen Einfluß drauf.
Kann das mal jemand testen als Vergleich oder Bestätigung?
Dateityp: png Zusatzluefter-1.png (65,1 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: png Zusatzluefter-2.png (37,2 KB, 14x aufgerufen)
Alt 15.06.2015, 17:18   #7
asscon
Es gibt Reis, Baby
Hallo Wolfgang,
das wurde gerade an einen 2. Fahrzeug getestet und ist da genauso:
Motor = kalt
Zündung = Ein
Bedienteil = Ein
Kühlung und Umluft = Aus
= Lüfter aus
Motor = kalt
Zündung = Ein
Bedienteil = Ein
Kühlung und/oder Umluft = Ein
= Lüfter läuft
Motor = kalt
Zündung = Ein
Bedienteil = Aus (Lüfterregler auf Raste 0)
= Lüfter aus
Alt 15.06.2015, 18:22   #8
SALZPUCKEL
Umluft EIN ist gleichzusetzen mit Klima EIN, da die Umluft die Klima voraussetzt.
Stimmt, da war was. Genau das, hab mir damals noch gedacht, wenn du im Stau mit Motor AUS und Zündung AN stehst, ist die Batterie bald leer.
Aber laut Schaltplan eben nicht
Komisch
Wenn Motor = An, dann macht das alles sinn, aber nicht bei Zündung AN
Heizung/Klima: Wann muss der Klimaservice gemacht werden? FredvomJupiter BMW 7er, Modell E65/E66 18 03.08.2011 16:10
Welche Oele muss man wann wechseln Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 13 03.11.2008 11:24
Wann muss ich da sein??? bwhille Aktivitäten, Treffen, ... 3 16.07.2003 21:39
Wann kommt der Sommer...... ?? Wann montiert Ihr die Felgen luci.kaegi BMW 7er, allgemein 13 10.03.2003 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
