Alt 03.06.2015, 22:39   #1
M3Tommy
Fahrzeug: E32-735i 1986, E70 X5 30d, E46 M3, E36 318 Cabrio
Standard Wo finde ich den elektronischen Sicherungsautomaten
Guten Abend zusammen,
seit Montag habe ich nach 14 Jahren den alten 7er (735i E32 BJ 1986) wieder angemeldet. Gerade mal 2 Stunden gefahren, funktionieren auf einmal die elektrischen Fensterheber und das elektrische Schiebedach nicht mehr. bei den Sicherungen finde ich nix entsprechendes. In der Bedienungsanleitung ist die rede von einem "elektronischen Sicherungsautomaten". Wo finde ich den, damit ich dort mal nachsehen kann, ob da vielleicht eine Sicherung durch ist.
M3Tommy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2015, 22:42   #2
Dafuer ist die zentrale Karosserie Elektronik zustaendig = GM und RM unter dem Ruecksitz Fahrerseite. Mach mal einen GM Reset, steht hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/unte...ule-16117.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZKE
Evtl. ist das alles zu schwegaengig nach so vielen Jahren einlagern, hartes Fett etc.
Auszug aus der technischen Beschreibung des GM/ZKE:
Ueberlastschutz
Fensterheber und SHD:
Gibt da Prioritaeten wie das ablaeuft in der Beschreibung ZKE. Das Relais schaltet ab
-wenn laenger als 60 Sekunden ein Strom von ueber 36A oder
wenn laenger als 0.3 Sekunden ein Strom zwischen 36 und 60A oder (Ueberlastung)
-wenn laenger als 0.1 Sekunden ein Strom groesser als 60A fliesst (Kurzschluss)
Um die Laststromkreise TSH/ZV/ZS/FH/SHD sicher vor Ueberlast zu schuetzen, wurde zusaetzlich zur 30A Sicherung eine elektronische (reversible) Stromsicherung eingebaut.
Im GM wird der Spannungsabfall am RM gemessen, und je nach Spannungsabfall (Stromschwelle) unterbricht das Sicherheitsrelais den Laststrom .
Die Abschaltwerte der 30A Sicherung werden dabei nicht erreicht (diese wuerden nur dann schmelzen, wenn ein Defekt an der elektronischen Sicherung vorliegt).
Die Ansprechschwelle dieser elektronischen Sicherung ist so gelegt, dass immer vor Ueberlast der angeschlossenen Steuerungen automatisch abgeschaltet wird.
Ein automatisches Wiedereinschalten erfolgt nach 60 Sekunden!
Jedoch nur dann, wenn diese Verbraucher abgeschaltet waren bzw kein Kurzschluss vorliegt.
Ein automatisches Wiedereinschalten kann 6 x erfolgen bei eingeschalteter Kl. 15.
Diese Sperre wird aufgehoben durch Ausschalten der Kl. 15.
Um die Ausloeseschwelle beim gleichzeitigen Einschalten mehrerer Verbraucher nicht zu erreichen, koennen bei der FH-Steuerung gleichzeitig nur 2 gleichzeitig angesteuert werden. Werden mehrere Tasten gleichzeitig betaetigt, so werden nur die zwei ersten Befehle ausgefuehrt.
Geändert von Erich (04.06.2015 um 01:50 Uhr).
Alt 04.06.2015, 12:23   #3
M3Tommy
Klasse! Vielen Dank Erich für die schnelle Antwort. Schaue ich mir gleich morgen mal an.
Alt 04.06.2015, 12:33   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
an den elektronischen Sicherungen kann man nichts einstellen oder reparieren. Die sind Bestandteil der Elektronik im GM oder RM.
Ansonsten wie Erich geschrieben hat, alles auf Leichtgängigkeit prüfen.
Autos gehen nicht durch fahren, sondern durchs Stehen kaputt. Ölwechsel nicht vergessen
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.06.2015, 09:36   #5
M3Tommy
Ölwechsel usw ist alles schon erledigt. Der hat nach 14 Jahren einen kompletten Flüssigkeitsaustausch bekommen
Im 7er funktionieren ALLE Fensterheber und das Schiebedach nicht mehr. Da muss doch was an der Sicherung passiert sein, oder? Kann gut sein, daß ich immer erst den FH an der Fahrertüre betätigt hatte und danach den Rest auch ausprobiert habe. D.h. ich kann mal probieren, nach 60 sekunden die verschiedenen Elemente zu schalten. Und da, wo es dann nicht funktioniert und anschließend alle anderen auch nicht, da könnte es dann schwergängig sein?
Alt 05.06.2015, 10:03   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es ist, dass die elektronischen Sicherungen einen Überlastschutz darstellen. Also wenn Du den Arm auf der offenen Scheibe liegen hast und Du zumachst, "probiert" es der Motor, schaltet dann aber ab. Dadurch wird verhindert, dass der Motor überhitzt oder Kabel durchschmoren oder das Kind nicht mehr heult .
Wenn der Fensterheber überhaupt nicht mehr geht dann kann es an den normalen Sicherungen liegen. F17 und F44, F30.
Geht die Beleuchtung der hinteren Schalter - sollte an sein, wenn diese nicht von vorn blockiert werden.
Wo finde ich den Ölmessstab? Otto_V12 BMW 7er, Modell F01/F02 12 22.08.2010 19:07
Mengenteiler, wo finde ich den? ThePlayerPPC BMW 7er, Modell E38 10 03.10.2009 18:47
Elektrik: Wo finde ich den AN IN Stecker?? mmsbii BMW 7er, Modell E38 9 05.11.2007 02:30
Elektrik: wo finde ich den Stecker???? mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 10 13.09.2007 21:34
Tempomat!!Wo finde ich den ................? Tony BMW 7er, Modell E32 44 17.07.2005 06:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
