31.05.2015, 14:28
Fahrzeug: E32-730iA (12.91)
Schlauch lose und nicht angeschlossen
habe heute festgestellt das an meinem Motor ein Schlauch nicht angeschlossen ist :( Habe mal bei Google gesucht und glaube das es um den Benzindruckregler geht. Der Schlauch von oben ist nicht angeschlossen. Wo wird er angeklemmt?
31.05.2015, 14:47
Schmied
Fahrzeug: BMW E30 318i, Bj. 1986, Mercedes CLK 350 Coupé Bj. 2008
Der gehört an die Ansaugbrücke unten, mittig. Kommt man schlecht ran, geht aber, musst du einfach mal fühlen wo der Stutzen ist.
Viel Glück
Stefan
31.05.2015, 14:59
Schmied
So sieht die Brücke von unten aus. Der dicke Schlauch geht zum BKV, einer von den beiden anderen ist der den du suchst. Da ist allerdings noch die Abstützung zum Motor im Weg, ist hier nicht montiert.
31.05.2015, 15:06
Leute, vielen dank für die schnelle antwort!
31.05.2015, 17:31
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn der Schlauch nicht angeschlossen ist, dann ist der Leerlauf unruhig.
Nicht vergessen:
- Der Kühler benötigt eine Zarge (bestimmt mit dem Visko abgebaut)
- Die Lima möchte auch gekühlt sein, da fehlt ein Luftschlauch/-Kanal
31.05.2015, 17:44
Das Bild hab ich auf die schnelle aus dem Netz gezogen, ist nicht mein Motor.
Habe den Schlauch dank euch nun richtig angeschlossen und nun läuft er wieder ruhiger. Nochmal ein Dank an alle!
