Alt 23.05.2015, 10:09   #1
roberto carlos
Benutzerbild von roberto carlos
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
Standard Zierrahmen Frontscheibe
Hallo Ihr Lieben!
Leider habe ich den linken Zierrahmen der Frontscheibe irgendwo in Frankreich auf der Autobahn verloren. Den rechten konnte ich noch retten und für die Weiterfahrt mit Panzerband an der Scheibe festmachen.
Laut BMW Teilekatalog muss man beide kaufen. Einzelpreis ca. 70 Euro plus die Klammern.
Jetzt befinde ich mich in Spanien, ich überlege, ob ich bei Carglas vorbei fahre und im Bereich, wo dieser Zierrahmen kommt, alles verkitten lassen. Hat das jemand schon einmal gemacht und lohnt sich das, keinen Zierrahmen dann befestigen zu müssen. In Spanien ist es unmöglich den Zierrahmen zu finden und ich bin erst Mitte September wieder in Deutschland, muss aber vorher beim TÜV in Spanien vorbeibringen (7er ist in Spanien zugelassen).
Es wird kaum möglich sein, den Ingenieuren beim TÜV zu erklären, dass es sich nicht um ein tragendes Teil handelt und somit sicherheitsrelevant keine Rolle spielt.
Ich weiss nicht, ob es möglich ist, in Deutschland einen gebrauchten Zierrahmen zu besorgen, wenn ja, meldet Euch bitte, meine Tochter kommt im August nach Spanien und könnte mir diesen mitbringen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verglasung Anbauteile | BMW 7' E32 730i M30 Europa
Übrigens zur Info: Der Verbrauch belief sich auf ca. 10,5 l bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit in der Schweiz von 125 und in Frankreich von 140 incl. Klimaanlage.
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen, im voraus DANKE
viele Grüße
Roberto Carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
roberto carlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2015, 10:19   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
man muss nicht beide kaufen, es gibt sie einzeln und es hängt nur davon ab, weil es an diesen Rahmen ein Upgrade gibt.
Die neuere Version trägt eine sichtbare kleine Gummi Dichtlippe... und nur deshalb aus optischen Gründen einen paarweisen Verbau.
Dichtspritzen: dann kriegst du nie mehr diese Teile montiert und es sieht grausam aus.
Warum sich das überhaupt gelöst, ist schleierhaft. Entweder war da schon mal jemand dran und hat sie nicht korrekt montiert oder falsch/garnicht verrastet oder ....
Die Dinger gehen sowas von schwer raus, dass in aller Regel die Leiste nachher Schrott ist oder sogar Clipse brechen. Klar, nachher ist die Fummelei für neue Clipse unter dem Glas ein übler Graus...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2015, 10:31   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hatte ich auch mal am e32.Die lösen von der mitte oben wo der Überschub den Stoß der Leisten abdeckt.Hatte die Leiste dann sorgfälltig eingeklebt mit Scheibenkleber die Leiste nur reingedrückt.Hällt und mann sieht es nicht.Die Klippse können schon brüchig werden in laufe der vielen Jahre.Neue Klipse unter die eingebaute Scheibe zu bringen ist das Risko zu groß das die WSS springt.
Alt 23.05.2015, 10:44   #4
roberto carlos
hallo, danke für die info, das es sie einzeln gibt, ist es mir schon klar, nur in der beschreibung von BMW steht, dass man es zusammen kaufen soll, deswegen meine frage.
übrigens vor ungefähr 14 jahren is es mir schon passiert, aber dann sind beide weggeflogen.
grüsse roberto carlos
Alt 23.05.2015, 11:28   #5
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ich kenne es vom e34: Da ist uns 1990 bei knapp 250 (Tacho!) auch der Rahmen weggeflogen.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2015, 15:34   #6
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Kann mir jemand sagen, wie die Klammer oben über den beiden Dichtunngen fachgerecht entfernt und wieder eingesetzt wird (ist das im Bild die "Manschette" Nr. 4"?)
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2015, 15:45   #7
boxerheinz
Die wird mit dem Rahmen montiert und dann nur drüber geschoben damit der Spalt weg ist.Aufbiegen währe eine möglichkeit und danach zusammenbiegen.Aber ist nicht Fachmännisch.
E32-Teile: Frontscheibe Gaser Suche... 1 11.03.2013 20:45
E32-Teile: Frontscheibe hotte63 Suche... 6 31.07.2012 21:28
Karosserie: Zierrahmen Heckscheibe lose südlicht BMW 7er, Modell E32 4 07.02.2011 18:17
E32-Teile: Zierrahmen vorne celle88 Suche... 1 01.10.2009 02:42
Karosserie: Frontscheibe drbra BMW 7er, Modell E38 10 22.06.2009 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
