Alt 19.05.2015, 14:05   #1
kawajan
Benutzerbild von kawajan
Fahrzeug: 750 il E32 Bj.1991/193TKM , Rimor Koala 45 Bj. 2011/105 TKM , Tesla Model 3 Bj.2020,7000km, Stromer ST5 Bj.2018/19Tkm
Standard Neue Scheinwerfer aber welche ?
Hi Allerseits
Ich möchte meiner Diva neue Augen bescheren , aber welche es gibt ja eine unzahl an Anbietern , wer kann mir was Empfehlen ?
Nehme der Einfachheit die Kompletten Hauptscheinwerfer Einheit , brauch ich jetzt beim Fuffi ( meiner hat Niveauregulierung ) mit oder ohne Leuchtweitenregulierung , mit oder ohne Stellmotor ? Ich verlier bei sovilen Angeboten schnell mal den Ueberblick !!!!!
Grüsselis Jan
kawajan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2015, 14:50   #2
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Ich habe seit April diese hier verbaut: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Carparts-Online GmbH - BMW 7ER E32 88-94 H1 / H1 SCHEINWERFER RECHTS TYC
Bis jetzt keine Probleme. Ausleuchtung ist besser als mit den alten Original-Scheinwerfer, obwohl die neuen - bei dem niedrigen Preis verständlicherweise - nicht so hochwertig sind.
Gezeigte SW sind für LWR vorbereitet; kann man aber auch natürlich bei vorhandener Niveauregulierung verbauen.
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2015, 15:42   #3
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Die gezeigten Scheinwerfer hatte ich auch verbaut. Nach der ersten schnellen Autobahnfahrt waren zwei der vier Gläser durch Steinschlag zerstört. Die Steine durchschlugen die Scheiben und lagen anschließend vor dem Reflektor... Es gibt die Leuchteinheit mit Glas und Reflektor auch einzeln für ca. 70€ das Stück von Hella, deren Qualität ist deutlich besser.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2015, 15:43   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
kann mir kaum vorstellen dass das zubehörzeugs was taugt.. hatte mal depo drin. die gläser sind schon ab werk matt und waren anch kurzer zeit beschlagen. wenn du sparen musst kauf die teile im link, wenn nicht würde ich die bosch scheinwerfer aus dem e34 kaufen. kosten in summe ~200 - 250€ mit reflektor.
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2015, 18:02   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hmm also ich ahbe schon viel von den Carparts-Scheinwerfern gehört. Gutes wie schlechtes...
Du benötigst keine Scheinwerfer mit Leuchtweitenregulierung! Es sind blos viele dafür vorbereitet.Da du eine Niveauregulierung hast.
Alt 19.05.2015, 19:41   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
EInfach zerlegen und reinigen - Anleitung gibt es hier im Netz.
Wenn die Streuscheibe schon matt ist, dann kann man für 50€ einfach eine neue kaufen.
Alt 19.05.2015, 21:03   #7
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ich habe im 750 und im iX preiswerte Einheiten montiert, jeweils seit ca. 50 bis 60 Tkm und im Falle des 750 seit über 6 Jahren. Es ist richtig, dass die Qualität der Bauteile nicht an die Originale heranreicht, aber die Ausleuchtung ist hervorragend (kein Vergleich zu den 20-jährigen SW vorher!!) und für das Geld kann man besser alle 6 oder 8 Jahre mal die Einheiten erneuern, falls sie wieder blind werden, davon hat man mehr als wieder 20 Jahre mit ollen, blinden SW oder sandgestrahlten Streuscheiben herumzufahren.
Ich musste allerdings eine Einheit wegen Undichtigkeiten reklamieren.
Aufgrund der Erfahrungen habe ich jetzt auch im e30 welche verbaut.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Neue Fahrertür - aber welche brauche ich? Thiele BMW 7er, Modell E38 6 17.12.2013 12:20
Elektrik: Neue Batterie - aber welche ? Captain_Slow BMW 7er, Modell E32 16 12.09.2013 16:34
Neue Zündkerzen-aber welche?!? Leeo666 BMW 7er, Modell E38 5 31.08.2011 20:46
Fahrwerk: neue Stossdämpfer aber welche? Toni V8 BMW 7er, Modell E38 7 20.09.2008 20:39
Facelift Scheinwerfer aber welche nur?? snes BMW 7er, Modell E38 8 21.11.2007 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
