Alt 18.05.2015, 16:00   #1
mark976
stephano
Fahrzeug: E32-730 V8
Standard Obere Steuerkette der Nockenwelle locker M60 - Spanner austauschen?
Hallo Forum,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines E32 730 V8 M60 und habe mich mit einem Kumpel zusammen mal an den romantischen Wechsel der Ventildeckel-Dichtung gewagt ;-) die linke Seite sah soweit o.k. aus, Aber auf der rechten Seite (Zylinder 1-4) hängt die obere Kette der Nockenwelle durch. Ich habe einfach mal ein paar Bilder gemacht, die erklären mehr als 1000 Worte.
Jetzt bräuchte ich mal euren Rat, was genau zu tun ist. Muss die Kette samt Spanner getauscht werden?? Ein "Experte" meinte sogar, dass völlig normal und spannt von selbst... Was ich nicht glauben kann.
Wenn der obere Spanner "nur" gewechselt werden muss, wie baut man das Ding aus? Muss man dazu die äußere Nockenwelle ausbauen, um an den Spanner zu kommen?
Oder liegt es etwa soagar an dem unteren Spanner der großen Kette... das der getauscht werden muss? Wie auf den Fotos zu sehen, kam die große Kette schon mal komplett neu. Ärgerlich, dass die Ketten der Nockenwellen nicht gleich mit getauscht wurden!
1000 Dank schon mal!!
Stephano
Dateityp: jpg IMG_4516.jpg (98,6 KB, 108x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4515.jpg (94,9 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4518.jpg (93,7 KB, 87x aufgerufen)
mark976 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2015, 18:27   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Soweit ich weiß ist in dem Spanner eine Feder die eine gewisse Vorspannung hält.
So wie es jetzt bei Dir aussieht gehört es jedenfalls nicht, da muß wohl die Feder gebrochen sein.
Wie man das Ding tauscht kann ich Dir leider nicht sagen, hab ich noch nicht gemacht.
Alt 18.05.2015, 18:59   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Warten wir mal ab was oetti sagt
Alt 18.05.2015, 19:09   #4
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Normal ist es definitiv nicht.
Ich befürchte da muss der Kopf runter (aber da gibt es sicher Leute, die das besser wissen).
So oder so brauchst du zum Schluss zumindest das Einstellwerkzeug.
Geändert von yreiser (18.05.2015 um 19:28 Uhr).
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2015, 21:09   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn der Kopf runter müsste, wäre es wahrlich eine Fehlkonstruktion .
M f G
Alt 19.05.2015, 08:01   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
das ist nicht normal.
Das ist ein hydraulisches Spannelement und wird durch Öldruck unter Druck gesetzt, aber eine mechanische Feder erzeugt die Vorspannung.
Zur Montage wird der Kette/Kettenräder benötigt man deshalb auch einen Spannhaken.
Soweit ich mich noch erinnern kann, kann man die ohne abnehmen des Kopfes ausbauen.
Hier alles nähere, eventuell anmelden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturanleitungen
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.05.2015, 19:26   #7
mark976
stephano
Oetti habe ich natürlich auch schon angeschrieben ;-)
Wollte das in die Runde schreiben, weil das sicher interessant zu wissen ist... Nun denn. Danke schon mal für die Antworten!
Alt 22.05.2015, 14:10   #8
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Standard Oetti....
Gute Idee... Unser Oetti hat hier alles im Griff.....
Alt 22.05.2015, 18:40   #9
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
So wir werden uns das morgen mal in Ruhe anschauen und dann sehen wir weiter, wir halten euch dann auf dem Laufenden.
Aber der Kopf muß mit Sicherheit nicht runter, der obere rechte Kettenkastendeckel warscheinlich aber schon, es sei denn wir haben einen flachen Toryschlüssel. Ohne die Brücken, die ich hab wird das aber eh nichts. Aber schauen wir mal vielleicht probieren wir ja schonmal das ganz neue spezielle Werkzeug aus.
Geändert von oetti (22.05.2015 um 18:51 Uhr).
Alt 22.05.2015, 18:59   #10
Haschra
Vielleicht kann man den Spanner, mit Hilfe der Montagefeder und Spezialwerkzeug, auch einfach rausschrauben und wieder einschrauben, ohne weiter Bauteile zu demontieren.
M f G
Stichworte
nockenwelle, obere steuerkette
Motorraum: Steuerkette + Spanner wechseln beim M60 Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 17 27.02.2025 06:50
Das Aus für Nockenwelle, Steuerkette, Zahnriemen BlackMZ Autos allgemein 10 07.05.2015 15:25
Motorraum: Steuerkette, Spanner und Schiene ok? (mit Bild) whiteangel BMW 7er, Modell E38 11 20.04.2011 16:17
Motorraum: M30-Motor: Steuerkette wechseln oder nur Spanner?? boroka BMW 7er, Modell E32 28 21.01.2011 20:43
730 v8 Steuerkette macht nach Spanner üble gereusche e32-sash BMW 7er, Modell E32 15 26.08.2008 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
