Alt 15.05.2015, 20:27   #1
henrys7er
Fahrzeug: e23 735 alpina/e24 635
Standard 4xPPPP in display
hallo
ich habe nach der heizung das nächste problem,der bordcomputer
zeigt PPPP und in der bedienungsanleitung steht,ab in die werkstadt,
könnte das mit problemen im tacho zusammen hängen?
außer drehzahlmesser geht garnichts mehr, nach kurzer zeit alles wieder ok,
die blachaout zeit wird immer länger.
ich bin für jeden tip dankbar
gru8 henry
henrys7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2015, 20:52   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja kann/wird damit zusammen hängen.
Entweder die Elkos tauschen oder aber auf ein Kombi mit weißem Deckel umbauen(dort aber die Elkos auch tauschen,man weiß nie wie alt die sind..).Dafür muss aber auch der Chip des Spendertachos angepasst werden.
Das graue hat ja das 299960 ,,Problem,,.Dieses kann wohl keiner beheben, außer durch Austausch..
Alt 15.05.2015, 23:54   #3
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
uhrzeit und datum einstellen
Ich suche:
Alt 16.05.2015, 07:37   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich habs selber schon enmal gehabt. Datum/uhrzeit eingestellt und am nächsten morgen wieder PPPP.. Kombi getauscht und Ruhe seitdem.
Kann zufallgewesen sein, glaube ich aber nicht.
Alt 16.05.2015, 08:35   #5
PPPP hat nichts mit Uhrzeit und Datum zu tun. Das bedeutet, dass keine Kommunikation/Datenaustausch zwischen dem "Chip" im Kombi und dem OBC stattfindet, denn die benoetigten Daten kommen alle vom Kombiinstrument.
Erst mal das Kombi in Ordnung bringen und dann geht das wahrscheinlich auch wieder.
Alt 17.05.2015, 18:38   #6
henrys7er
Standard Bc
hey
ich hatte das problem schon einmal und habe wahllos die tasten gedrückt
dann konnte ich den BC wieder bedienen.
aktuell , der tacho sagt jetzt bis auf drehzahlmesser nichts mehr,vorher ging es
wieder nach kurzer zeit.
der gong pipt was das zeug hält und auch dauerton,was mir noch aufgefallen ist,
wenn ich bremse glimmt das anzeigefeld leicht orange im tacho,km und
ganganzeige glimmt ständig.
könnte das eventuell auch ein masse problem sein?
denn das problem tratt so extrem erst nach der reparatur der heizung auf,das ich vieleicht beim zusammen bau irgendetwas abgerissen oder beschädigt habe.
Geändert von henrys7er (17.05.2015 um 19:04 Uhr).
16:9 Display daywalker740i Suche... 1 26.01.2010 22:07
Innenraum: Display Einstellung Toni.pt BMW 7er, Modell E38 1 13.08.2008 12:12
BMW-Auto: Widescreen 16:9 display rubin-alt Suche... 2 31.05.2008 16:55
E38-Teile: Suche Telefon Handset Phase V LCD-Display -biete 2x Handset Pixel Display matthewEDDF Suche... 1 02.09.2007 08:27
Elektrik: Display-Spinnt boni BMW 7er, Modell E65/E66 1 23.03.2007 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
