13.05.2015, 14:56
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Zusatzbatterie fehlt, Webasto Modul ?
Bin gerade (noch) beim Frühjahrsputz und habe hinten die Verkleidungen rausgenommen, Fazit:
- keine Zusatzbatterie vorhanden
- ein mir unbekanntes WEBASTO Modul
Meine Fragen an die Experten: wozu dient die Zusatzbatterie und was hat es mit dem Modul auf sich ? Muss (sollte) ich die Batterie nachrüsten ?
Danke und viele Grüße
Dieter
13.05.2015, 15:11
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
das Webastosteuergrät ist für die Standheizung, der Einbauplaz für die Batterie ist vorhanden
Grüße Holger
13.05.2015, 15:47
Hallo Holger,
verstehe ich das richtig, dass die Zusatzbatterie ausschließlich für die Standheizung da ist und ich bei Nachrüstung vermutlich wieder eine funktionierende SH hätte (von der ich bisher gar nichts wußte...)?
Ich hab mal gemessen, an den Klemmen kommen 14 V an.
Gruß, Dieter
13.05.2015, 16:28
die ist nur für die sh.
es ist nicht davon auszugehen dass sie mit der neuen batterie direkt wieder fehlerfrei läuft..
13.05.2015, 16:30
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hallo Dieter,
genau so ist es. Bau ne Batterie ein und Du kannst die Standheizung nutzen. Vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt notwendig
Je nachdem wie lange die Heizung nicht mehr in Betrieb war kann es Startprobleme geben....
Dirk
Geändert von Backtotheroots (13.05.2015 um 17:46 Uhr).
13.05.2015, 17:37
Danke für die hilfreichen Antworten !
Ich werde die Sache mal angehen, Standheizung wäre ein Komfortfaktor, den man nicht gerne missen möchte.
Welche Batterie (Ah) war denn dafür vorgesehen ?
Gruß, Dieter
13.05.2015, 17:48
Styling 5 rules
...25Ah waren glaube ich vorgesehen. Geht aber auch ein wenig größer. Einfach nach ner passenden Motorradbatterie schauen....
