Alt 08.05.2015, 13:57   #1
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Standard Elektrische Sitze ohne Fahrzeug betreiben
Servus,
wolte meine alten 7er Sitze ins Wohnmobil einbauen. Das mechanische ist nicht das Problem, das haben wir schon alles ausgemessen und am Wochenende werden Adapterplatten für die Verschraubung angefertigt.
An der Elektronik hapert es aber noch. Beim Beifahrersitz war es ganz einfach...plus und minus an das rot-gelbe bzw. braune kabel und alles liess sich verstellen. Beim Fahrersitz funktionierte das jedoch nicht; hier sind auch deutlich mehr Stecker, vermutlich da elektrische Spiegel, Sitzmemory etc.
Grundsätzlich interessieren mich nur die Sitzverstellung; Sitzheizung, Lordose, Memory etc. brauche ich nicht.
Zufällig jemand die Sitze schonmal ausserhalb des Fahrzeugs betrieben und weiß, welche Pins ich womit ansteuern muss? Fahrzeug ist aus BJ92.
Vielen Dank schonmal im vorraus.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2015, 14:00   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Das geht so gar nicht. Für die Memory Geschichte, brauchst du das Steuergerät noch. Wenn du den nur mit + und - ansteuern willst, musst du den Kabelbaum tauschen gegen eine Version ohne Memory. Auch der Verstellschalter, ist ein anderer, obwohl er gleich ausschaut. Ich habe das Problem auch schon gehabt, ich habe mir dann den Kabelbaum aus dem Beifahrersitz ausgebaut, hingelegt, nachgebaut, passende Stecker sind ja am Memory Kabelbaum dran und gut.
MFG
Hannes
Alt 08.05.2015, 16:03   #3
DJ Ceasefire
Danke, hat funktioniert nach rumsuchen im Forum bzw. in den Schaltplänen, musste lediglich noch das braun-orange Kabel auf Masse legen, dann funktioniert die komplette Verstellung und auch Memory.
Geändert von DJ Ceasefire (08.05.2015 um 16:16 Uhr).
Alt 08.05.2015, 18:32   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi DJ,
mach das doch bitte mal unter Tipps&Tricks öffentlich (welche Kabel + und Masse),
diese Frage taucht ziemlich oft auf
Chris
leider keinen 740er mehr
Elektrik: Elektrische Sitze ohne Funktion -I2eSp3cT BMW 7er, Modell E32 19 20.07.2017 12:50
Elektrik: Elektrische Sitze ohne Funktion Johninho BMW 7er, Modell E38 21 27.07.2016 18:35
E32-Teile: Elektrische Sitze mit SHZ+LD, aber ohne Memory sirofpatrick Suche... 1 14.12.2013 14:57
Elektrik: IKE ausserhalb vom Fahrzeug betreiben HeinrichG BMW 7er, Modell E38 0 06.03.2008 12:56
Elektrische Sitze ohne Sitzheizung? NicoP. BMW 7er, Modell E32 3 10.09.2004 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
