Alt 01.05.2015, 08:51   #1
alexE38
Fahrzeug: E65 740D 2004
Standard Batterie immer wieder leer
hab schon länger das Problem dass meine Standheizung oft nicht starten geht weil die Batterie zu leer ist.
Habe dann eine neue Batterie eingebaut ( natürlich mit Registrieren ).
Das hat dann auch keine Besserung ergeben und somit wurde dann noch das Powermodul gewechselt!
Problem besteht immer noch!
Wenn ich weite Strecken fahre kann es sogar vorkommen dass ich nach 2 Stunden fahrt nach dem Motor abstellen gleich die Meldung bekomme "Batterie nachladen".
Bei Kurzstrecken ist es deutlich besser ( sehr komisch ).
Die Spannung im Kombi liegt normal so um 14,2 V . Bei längerm fahren wird diese allerdings immer weniger und geht bis auf 12,5 V runter.
Hab hier mal ein Foto mit angehängt wenn ich alle Verbraucher wie Licht,Gebläse,Sitzheizungen usw an habe !
Wo könnte jetzt hier der Fehler sein?
Grüße Alex
Fahrzeug ist ein E65 740D von 2003
Dateityp: jpg Spannung E65.jpg (39,1 KB, 112x aufgerufen)
alexE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2015, 09:04   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Lichtmaschine :-) bzw. Regler!
Du hast keine Ladung!
Alt 01.05.2015, 10:29   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hast Du die Anschlüsse an der LIMA geprüft?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2015, 12:09   #4
alexE38
Noch nicht . Werd ich dann als erstes mal nachschauen
Alt 01.05.2015, 17:21   #5
Dennis3010
Benutzerbild von Dennis3010
Fahrzeug: E65-745i (12.01) , Simson S51 ;-)
Auto aus Batteriespannung messen !!! Ca 12-13 V
Auto an Bateriespannung messen !!!! Sollte 14 Volt Sein
Dann weist du ob sie ladet oder nicht
Im Polnisch Kurwa I Can't Keep Calm
Dennis3010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2015, 17:43   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Weiß er doch auch so, sein Auto ist an und er hat 11Volt :-)
Schaue dir doch das Foto an!
Alt 08.08.2016, 21:09   #7
domex
Fahrzeug: 760i E65 Bj. 05.05 - Suzuki Jimny - RMB Silver Star 800 - BMW 650 x-drive Cabriolet
Standard Batterie ??
Moin Alex,
habe das gleiche Problem, kann allerdings meine Batteriespannung nicht im Cockpit ablesen, aber wenn ich die Batterie lade zeigt er 14V, wenn die Batterie voll ist, 12,4V
Konnte man Dir helfen? Wenn ja, vielleicht auch mir. Ein befreundeter Schrauber meinte, das Steuergerät für's Batteriemanagement.
200km gefahren, 10Minuten mit Radio und er schaltet sich aus.
Info wäre nett.
Danke
domex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2016, 23:39   #8
Batterie kurz vor dem Verrecken .....
Alt 09.08.2016, 16:51   #9
domex
Standard Batterie Management
Nee, Batterie neu, angemeldet und das Auto hat auch nach 6 Wochen Standzeit keinerlei Probleme mit anspringen. Mein befreundeter Schrauber sagte, Steuergerät für Batteriemanagement defekt, kann aber nur beim freundlichen angemeldet werden.
Es ist zum Kotzen. Batterie voll und nach 5 Minuten Standzeit geht das Radio aus etc.
Alt 09.08.2016, 18:29   #10
das ist kein Widerspruch.
Ist Dir bewußt was der Ruhestrom im Fahrzeug ist, wenn NUR die Zündung angeschaltet ist?
satte 30 Ampere!
Und wenn die "volle" Batterie mit 12,4 Volt gemessen wird - dann ist sie nur ganz knapp oberhalb der Warnschwelle von 12 Volt .....
Batterie leer! - HEIZUNGSVENTILE sind immer heiß!? Granitsilber BMW 7er, Modell E32 36 14.04.2024 15:33
Werkspanzer Batterie Nr.2 immer leer ;-( Meerbusch BMW 7er, Modell E32 30 18.12.2014 11:11
Batterie immer wieder leer alfred 728 BMW 7er, Modell E38 1 26.03.2013 11:10
Batterie nach 24 Stunden immer leer asiopa-trans BMW 7er, Modell E38 35 05.11.2012 18:41
Motorraum: Batterie immer leer, Summen aus Motorraum beatnix BMW 7er, Modell E32 15 15.04.2005 06:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
