Alt 08.04.2004, 13:37   #1
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Standard Will nicht mehr Starten
Hallo !
Mein Auto will nicht mehr starten. Der Anlasser dreht aber er will nicht anspringen. Gleichzeitig erscheint die Meldung "Getriebeprogramm Bedienungsanl." im CC. Das hatte ich schon einmal, da lies er sich allerdings in der Stufe N noch starten, die Meldung war dann auch verschwunden und das Auto fuhr/schaltete normal. Ein zweites Mal erschien die Meldung nach dem Abstellen, da musste ich allerdings erst am nächsten Tag wieder Fahren und da war die Meldung verschwunden. Jetzt geht gar nichts mehr (seit 3 Tagen).
Batterie hab ich gecheckt und aufgeladen, ebenfalls habe ich eine zweite, geladene, Batterie eingebaut. Hat nichts gebracht. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich einen Steuergeräte reset gemacht. Hat ebenfalls nichts gebracht.
In der Betriebsanleitung steht, mit der Meldung Getriebeprogramm könne man noch fahren. Meiner springt ja nicht einmal mehr an. Hängen diese beiden Probleme zusammen oder ist das nur ein Zufall?
Wie bekomme ich mein Auto wieder zum laufen? Selbst wenn das Getriebe dann im Notprogramm läuft könnte ich so wenigstens erst mal in die Werkstatt fahren. So geht ja gar nichts mehr .
Vielen Dank und Grüße
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2004, 17:45   #2
englima
hi,
hast du sprit,
ich hatte das gleiche Problem wie du,
hatte vielleicht nur noch 1ltr. sprit drin und der wollte nicht anspringen.
Tankstelle, 5ltr. Kanister voll gemacht und siehe da, angesprungen ohne probleme
Ansonsten abschleppen lassen, Kumpel oder ADAC/Werkstatt
gruß
englima
englima ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2004, 17:53   #3
Nocke
Fahrzeug: 730 i E32
hallo.
wenn nach den startversuchen es am auspuff mehr als sonst nach benzin riecht,
ist die spritversorgung o.k.
muss dann im bereich zuendung und electronic gesucht werden.
Nocke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2004, 18:38   #4
JR740
Fahrzeug: 740 i Bj09/93 ; M635CSI
Ich habe das gleiche Problem bei meinem 740 E32 gehabt.
Die Ursache ist defektes Relais welches sich im Motorraum im Plastikkästle befindet.
Das Relais war bei mir Weiß mit einer 023 auf dem Gehäuse.
Ist es defekt dreht der Motor zwar springt aber nicht mehr an.
Sobald die Zündung eingeschaltet wird erscheínt im Display Getriebeproblem -> Betriebsanleitung.
Das Relais ist verantwortlich für die Ansteuerung, bzw es ermöglicht wenn es schaltet den
Datenaustausch zwischen Getriebesteuerung und Motormanagement.
Das Bauteil kostet etwa 9€ Type V23134-C52-X90
Viel Erfolg
JR740
JR740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2004, 14:08   #5
210kW
ehemals "habib"
Hallo !
Er läuft wieder!
Es war tatsächlich das (weiße) DME Relais.
Vielen Dank an alle !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
