Alt 21.04.2015, 22:16   #1
the.coyote
Regio Fricktal
Benutzerbild von the.coyote
Fahrzeug: E38 740iA (04.98), E31 850Ci (06.93)
Standard Anschluss BMW Telefon, Kabelfarben?
Hallo zusammen
Ich hab hier in BMW Autotelefon aus nem E34 oder E32, das ich bei mir einbauen will.
Nun habe ich am Steuergerät im Kofferraum 4 Kabel, die angeschlossen werden wollen.
Weiss hier jemand, welche Kabelfarbe wo angeschlossen werden muss?
Ich habe hier:
-Rot, warscheinlich 2,5mm2, schätze mal wirdnDauerplus sein
- Schwarz, denke mal Masse
- Grün (keine Ahnung, tippe auf Zündplus)
- Gelb-Schwarz (keine Ahnung, tippe auf Radio Stimmschaltung)
Weiss jemand da was genaueres?
Danke und Gruss
the.coyote ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2015, 20:03   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ist der Stecker vom Kabel abgeschnitten ? Oder fehlt der Stecker Fahrzeugseitig im Kofferraum ? Bist du dir sicher, dass der vom E32 oder E34 ist und nicht vom E36, E38 oder E39 ?
Bei mir hatte der Kabelbaum: lila, rot, schwarz und 2x braun.
Vielleicht würden Fotos helfen von was du genau hast.
Alt 22.04.2015, 20:43   #3
the.coyote
Regio Fricktal
Standard Soll in nem e30 M3 gewesen sein und
Soll nun in mein M3 Replika Cabrio.
Laut ETK stammt das Teil aus der 5er oder 7er Baureihe, für den e30 gabs offiziell wohl nie ein Telefon.
Hab also das STG mit dem Kartenschlitz im Kofferraum montiert.
Da is so n Stecker dran zum einstecken, sieht aus wie ein ParallelnAnschluss vom PC.
Und ais dem Ding kommen besagte 4 Kabel raus, rot, grün, schwarz und gelb/schwarz, sowie Steckanschlüsse für Mic und LS.
Die Kabel sind lang, also für Quer durchs Auto.
Fragt sich nun halt, was wo anschliessen...
Ich schau mal ob ich Fotos hochladen kann, irgendwie wollte es nicht klappen...
Alt 22.04.2015, 21:01   #4
the.coyote
Regio Fricktal
Standard Versuch Bild....
Hier mal ein Versuch mit Bildupload...
Alt 22.04.2015, 21:06   #5
the.coyote
Regio Fricktal
Standard Nr. 2...
Nahaufnahme
Alt 22.04.2015, 21:07   #6
the.coyote
Regio Fricktal
Standard Nr. 3
Hörer
Alt 22.04.2015, 21:45   #7
Captain_Slow
Das ist schon mal der Hörer mit orangenem Display wenn ich das richtig sehe
Aber so einen Stecker habe ich noch nie gesehen - normalerweise hat man den wie du ihn nennst "Parallelstecker", davon zweigt ein Stromstecker ab wofür ein Gegenstück im Kofferraum liegen sollte (je nach Fahrzeug) und der Rest vom Kabelbaum geht nach vorne, wo dann Hörer rein kommt und noch einen Anschluss sein sollte, für die Freisprechanlage.
So:
Alt 22.04.2015, 22:00   #8
the.coyote
Regio Fricktal
Standard Was haben denn die Kabel normal für Farben?
Bei meinem gehen alle Kabel an den Stecker.
Da wird auch das Flachbandkabel für den Hörer angesteckt, wie auch die Anschüsse für LS und MIC.
Und halt eben die besagtem Stromkabel
Radio anschliessen. Kabelfarben und BMW Business RDS CD P. Cattide BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2015 15:14
HiFi/Navigation: Anschluss Telefon an BM54 (NG) Bitte Um Hilfe der Elektronik Experten BjörnP BMW 7er, Modell E38 8 22.02.2015 18:58
Festnetz Telefon -> Anschluss Frage MeXX the Cab Computer, Elektronik und Co 14 24.10.2012 12:08
Elektrik: Alarmanlage mit Steuerung über BMW Fernbedienung / Kabelfarben audioconcept BMW 7er, Modell E38 2 09.04.2009 09:47
Elektrik: Kabelfarben Multistecker BMW-Radio Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 27.04.2006 05:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
