Alt 14.04.2015, 09:14   #1
Rudi_rud
Fahrzeug: E65-740i Bj 2005
Standard Standheizung
Hallo Liebe 7er Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem e65 FL.
Ich kann die Standheizung nicht aktivieren. Dachte zuerst an eine verriegelte Standheizung, doch ein Besuch beim ergab, keine Kommunikation mit dem Steuergerät.
BMWhat spuckt folgenden Fehler aus:
Stand/Heizung SH / ZH K-CAN 009C98
Langes Googeln führte zu keinem Ergebnis.
Also heißt das für mich, SG defekt oder Kabel kaputt?
Kann mir jemand sagen wo das SG für die Standheizung sitzt?
Die Standklima kann ich übers i-Drive problemlos starten.
Die Standheizung kann man anwählen, es passiert einfach nichts.
Ich bedanke mich für jeden Lösungsansatz bereits jetzt ganz herzlich!
Liebe Grüße
David
Rudi_rud ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2015, 09:21   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Würde man ne gescheite Software benutzen dann hätte man auch aussagekräftigere Fehlermeldungen.
Alt 14.04.2015, 09:32   #3
Rudi_rud
Hallo, INPA Fehler lautet:
Steuergerät 78 Klima - IHKA65 Klimabedienteil
Job Status OKAY
Fehlerort 40088 0x9C98 KCAN: Stand/Zuheizer (SH/ZH)
Fehlersymptom 4 Kein Signal oder Wert
Readyness Flag 16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden: 35 Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Vielen Dank schon mal für die Antwort Andimp3 !
@Warp735 noch nicht geprüft *duck und weg* wird als erstes gemacht wenn ich wieder daheim bin ...
Alt 14.04.2015, 09:39   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hattest immer wieder mal die meldung Batterie nachladen?
wenn diese nämlich 3 mal kommt und die SH nicht zwischenzeitlich aktiviert wurde, dann ist diese gesperrt.
Alt 14.04.2015, 10:11   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Er hat kein Bus Signal !
Kabel defekt
Sicherung/spannungsversorgung
Oder SG selber
Stangheizung/SG sitzt unter dem linken kotflügel, die Verkleidung muss da ab, dann siehst du es schon!
Alt 14.04.2015, 10:19   #6
Rudi_rud
Danke für die Antworten!
ich werde nachher die Sicherung checken, ansonsten mach ich ihn auf die Bühne und kontrolliere die Spannung am SG. Ansonsten brauche ich wohl nen neues SG. mal sehen was das gibt.
Batterie Nachladen kam schon öfters. Jedoch ist BMW (und ich selber auch) gar nicht erst so weit gekommen, dass dieser Fehler analysiert werden konnte.
Ich werde Berichten!
Alt 14.04.2015, 09:30   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Sicherung ganz?
Code YRGJHSDTHILK
Standheizung --750il-- BMW 7er, Modell E32 33 22.08.2013 16:34
Standheizung Tramkermit Suche... 0 25.01.2006 17:33
Standheizung TomS Suche... 1 25.12.2005 14:57
Standheizung Baal BMW 7er, Modell E32 4 01.01.2004 12:09
Standheizung tntx BMW 7er, Modell E32 6 26.09.2003 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
