Alt 11.04.2015, 12:35   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zu einem Notprogramm
Ich habe meinen schwarzen Fuffi vor einer Woche ganz normal in die Garage
gefahren, vorgestern wollte ich ihn aus der Garage herausfahren und er läuft
nur im Notprogramm,also gaaaaanz träge und kraftlos.
Die Batterie wurde geprüft, die ist es nicht. Ich habe während der --sehr kurzen -- Proberunde mal den Test 9 aufgerufen,die Lima lädt mit 13,8 - 14.1 Volt
Was mich stutzig macht, ich habe keine Meldung im Display, ich kann mich erinnern,dass bei meinem alten Fuffi damals die Meldung Getriebeprogramm aufleuchtete,wenn er diese Mucken hatte.
Ich bin für jeden Tipp dankbar
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.04.2015, 13:21   #2
Koennte trotzdem die Batterie sein. Check mal unter Last die Batterie
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Alt 11.04.2015, 14:18   #3
peter becker
Erich, ich werde die Batterie heute mal ausbauen lassen und sie über Nacht an
ein Ladegerät hängen.
Ich denke aber,dass sie nicht der Verursacher ist, sie ist vor 3 Wochen erst
nagelneu eingebaut worden. Aber, ich lasse mich gern überraschen.
Ich werde berichten.
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.04.2015, 14:22   #4
Brauchste nicht ausbauen, im Motorraum das Batterieladegeraet anschliessen an B+ und gute Masse. Fahr ihn doch bei Dir vor das Haus und dann ein langes Verlaengerungskabel bis in den Keller oder durch's Fenster ueber Nacht, wenn kein Anschluss draussen ist.
Batterie am 750 ausbauen dauert immer.
Alt 11.04.2015, 14:27   #5
peter becker
Ja,so gehts auch, ich schliesse ihn dann einfach mal an das CTECK Gerät an
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.04.2015, 16:53   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Eine NEUE Batterie kann zwar auch kaputt gehen, aber es ist sehr selten.
Danach lass doch mal die Getriebe-Spur weiter verfolgen. Kabelbruch aussen, oder innen an der Schaltkasten-Verkabelung?
Sind beim 4HP/24-EH innen nicht noch 2 Sensoren (vorn u. hinten) verbaut?
M f G
Tuning: Frage zu einem Ausstattungscode Fritz Groß BMW 7er, Modell E38 3 28.05.2014 16:47
Frage zu einem Einkommensteuerprogramm peter becker Computer, Elektronik und Co 10 08.01.2013 09:54
Elektrik: Frage zu einem Batterieangebot. plin17 BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.05.2012 21:35
Frage zu einem Kerzenbild... T-Bird Autos allgemein 5 21.06.2010 18:03
frage zu einem servoschlauch peter becker BMW 7er, Modell E32 3 17.08.2006 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
