Alt 26.03.2015, 17:18   #1
xxtobixx89
Fahrzeug: 745
Standard Motorproblem 745
folgendes Problem in meinem Bmw 745i.
wird der motor gestartet, läuft er anfangs ganz normal.
nach ca. 30sek - 1min stellt der motor ja bekanntlich von der drosdelklappe auf valvetronic um. ab hier fängt der motor extrem an mit der drehzahl zu schwanken. der motor saugt extrem viel luft an (laut inpa maximum wert). er stirbt immer fast ab, fängt sich und dreht kurz hoch bis ca. 2000 Umdrehungen.*
im fehlerspeicher steht:
nockenwellensteuerung Vanos 0
nockenwellensteuerung Vanos einlass bank 1u.2 adaptionswert frühposition unplausibel oder leistungsproblem
nockenwellensteuerung Vanos auslass bank 1u.2 adaptionswert frühposition unplausibel oder leistungsproblem
die nockenwellen stehen alle 4 auf max. anschlag, egal in welchem drehzahlbereich. die vanos sind also denk ich mal komplett außer funktion.
vanos komplett neu, keine veränderung*
die Magnetventile hab ich geprüft, funktionieren*
alle leitungen auf kabelbruch überprüft, nichts gefunden*
hat jemand vielleicht noch eine idee, was der arme hat?
anbei mal nen video
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/Mwr1l5QUGWo
xxtobixx89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2015, 18:20   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ketten zu lang?
Die vanos Stecker richtig gesteckt???
Hier gab es mal öfters Probleme mit!
Alt 26.03.2015, 18:21   #3
xxtobixx89
Fahrzeug: 745
die steuerketten inkl. gleitschienen sind neu, stecker sitzen richtig drauf.
Alt 26.03.2015, 18:28   #4
nesi
Benutzerbild von nesi
Habt ihr die Vanos verschlossen (einrasten lassen), bevor ihr eingestellt habt?
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2015, 18:33   #5
xxtobixx89
Fahrzeug: 745
ja, das wurde gemacht. aus bank 1 ist auch ein deutliches klackern zu hören. könnte ein verstopftes ölsieb auch die Ursache sein.
Alt 26.03.2015, 18:38   #6
nesi
Habt ihr die VSD getauscht? Wenn ja könnte evtl. eine Feder nicht richtig sitzen.
Nr- 6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ventilsteuerung-Nockenwelle Einlass | BMW 7' E65 750i N62N Europa
Sieb sollte immer geprüft werden.
Und hoffe ihr habt Original Einstell Werkzeug benutzt.
Alt 27.03.2015, 10:57   #7
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Seid Ihr sicher das Ihr die Steuerzeiten wieder richtig eingestellt habt? evtl. nochmal prüfen...
Für sieht das so aus, als wenn er komplett über die Regelgrenze ist, und garnichts mehr macht
Sind die Nockenwellen raus gewesen?
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2015, 17:38   #8
xxtobixx89
Fahrzeug: 745
wie gesagt, die steuerzeiten stimmen zu 100%! habe heute mal den öldruck geprüft und siehe da: 0,2 bar im stand...erscheint mir etwas wenig? werde morgen dann die ölwanne abnehmen und mir das sieb der ölpumpe anschauen!
Motorraum: Motorproblem. 745E65 BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.12.2015 15:36
E23-Teile: Need to buy many parts for my 745 (Diverse Teile für meinen 745) tranmkp Suche... 0 29.04.2014 20:52
Motorraum: Motorproblem ovi84 BMW 7er, Modell E38 21 15.12.2013 22:24
Motorraum: Motorproblem hamann 735i BMW 7er, Modell E65/E66 34 11.07.2011 16:05
Motorproblem? otcho BMW 7er, Modell E38 8 13.09.2007 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
